9PA1 производство 2007>>2010 (L) Скрип по переду 957
03.07.2021, 16:46   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Володя , д/день
Заморил поиск скрипа по передней подвеске
Заменил втулки стабилизатора спереди...
День было тихо.. и Вот опять и снова..
Скрипит спереди что то ... куда копать ?
Подвеска обычная , не пневмо.
03.07.2021, 19:05   #2
Mr.G
Аватар для Mr.G
Прошелся по форуму
Наткнулся на пост где шприцом смазывали шаровую..
Можно подробнее , какая шаровая , какого рычага?
03.07.2021, 21:38   #3
Если скрип со стороны шаровой, нужно рычаг менять, а не смазывать шаровую
06.07.2021, 15:11   #4
Mr.G
Аватар для Mr.G
Д/день
Сбрызнули силиконовой смазкой сайлент блоки верхнего рычага слева и справа.
Тишина 30мин..
И вот опять...
Подскажите номер сайлетблоков для замены
06.07.2021, 19:32   #5
Д/день
Рычаг в сборе только
20.07.2021, 11:24   #6
Mr.G
Аватар для Mr.G
Проблема решена путем снятия нижнего правого рычага и смазки шаровой . Тишина.
24.12.2021, 21:31   #7
MorrisRX
Была похожая проблема со скрипом. Начал с опор стабилизатора. Оказалось, скрипели сайлентблоки верхних рычагов и шаровая нижнего правого рычага. Решил заменой рычагов.
деть, перед, подвеска, рычаг, скрип, спереди
[9PA1] Не выставляется развал по переду 957 Mr.G Ходовая и подвеска 18 31.10.2022 11:07
[9PA] Скрип подвески Dora Ходовая и подвеска 27 06.07.2021 15:41
[9PA1] Скрип подлокотника переднего в 957 Mr.G Оснащение кузова - интерьер 5 08.07.2017 10:30
Скрип при повороте влево скучный Ходовая и подвеска 2 31.01.2015 10:33
Скрип дверей Владимир Маркин Обмен опытом 1 18.02.2010 21:54
