92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблема с замком зажигания
05.09.2024, 09:37   #1
Вадим1
Здравствуйте .
Помогите пожалуйста.Поиск не помог.Да и в целом в интернете нет ничего похожего.
Каен дизель 958.
Вставляешь ключ,машина не реагирует.Иногда приходится раз 10-20 вставить ключи чтобы машина ожила.Когда машина оживает и включается табло и мультимедиа,заводится без проблем.
Системы старт/стоп нет.
Ключ проверили.Сигнал дает,открывает без проблем.
Может кто сталкивался?
05.09.2024, 10:26   #2
Сообщение от Вадим1 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Каен дизель 958.
Блоки управления автомобиля опрашивали? Какие записи в памятях неисправностей зафиксированы?
05.09.2024, 21:08   #3
Вадим1
На Кунцевском рынке читали машину.Ничего критичного не нашли.
Может знаете где в Москве в Западном округе есть специалисты,которые могут разобраться?
Я почти уверен что проблема механическая.
Такое ощущение что когда вставляю ключ он механически не встанет в какой то пас или не нажимает какую то внутреннюю кнопку.
Бывает с первого раза вставишь ключи и машина оживает.Зааодится без проблем.А бывает только на 10 раз
05.09.2024, 23:21   #4
Arturio69
Добрый вечер, была такая проблема. Сначала 5-10 минут ожидания и ключ принимался и тачка оживала, дальше больше. Купил замок зажигания на разборке в идеале, поменял сам, все работает уже пару лет. Проблем нет.
06.09.2024, 10:02   #5
Вадим1
Спасибо большое.
Он бу копейки стоит можно и попробовать поменять.
Хуже не будет.
Подскажите пожалуйста на мою машину этот артикул?
7PP905865E
Замок зажигания.
Wb1zzz92zbla22412
07.09.2024, 10:40   #6
Wb1zzz92zbla22412
WP1ZZZ92ZBLA22412
Cayenne Diesel (92AAP1)
7PP905865E
этот тоже подойдет, но последний актуальный номер 7PP905865H
08.09.2024, 13:10   #7
Вадим1
Спасибо большое
14.07.2025, 19:24   #8
Mikhail161
Доброго времени.
Чтобы темы не плодить, аналогичная проблема,
Только у меня через раз, только ключ вставляешь в замок, и сразу двигатель заводится.
Ошибок нет.
Посмотрел, самостоятельно замок поменять не сложно.
Пациент: wp1zzz92zcla32049, cayenne, дорестайл, 3.0D, подскажите пожалуйста:
1. При замене замка не придется ключи привязывать?
2. По каталогу у меня 7pp905865d, в наличии есть
7pp905865h новый и по адекватной цене.
Распиновка - судя по картинкам одинаковые.
Пожалуйста, у кого есть доступ, посмотрите, взаимозаменяемые эти замки?MARKOV,
зажигание, замок, ключ, машина, проблема
[92A] Кнопки управления центральным замком 958 dbnfkbr27 Кузов 16 25.01.2022 03:24
TECHART кованый диск Formula IV Race 20" с центральным замком Владимир Маркин Внешний вид 0 18.07.2014 21:17
[9PA] Проблемы с центральным замком! ab89tf Электрооборудование 9 23.03.2014 04:33
Катушки зажигания на С-ку 4,5 kadet Вопросы специалистам 2 13.03.2012 11:10
[9PA] Проблемы с центральным замком sabyrzhan Электрооборудование 4 18.08.2011 17:16
