9PA производство 2003>>2006 (L) P0369 Датчик выпускного распредвала – обрыв цепи
06.07.2025, 15:06   #1
Двигатель работает
Другие неисправности датчика выпускного распредвала отсутствуют (P0366, P0367, P0368)
Ротор выпускного распредвала (зубчатый диск датчика фазы) поврежден
06.07.2025, 15:07   #2
Рабочая инструкция Отображенное показание в норме Если не соответствует норме
1 Проверить наличие других записей о неисправности датчика выпускного распредвала Другие записи отсутствуют
→ этап 2 Устранить другие неисправности датчика распредвала (P0366, P0367, P0368) в соответствии с руководством
→ конец
2 Проверить ротор распредвала на отсутствие повреждений См. HBT, группа 1, двигатель
выпускной, датчик, неисправность, обрыв, распредвал, цепь
[9PA] P0367 Датчик выпускного распредвала – ниже предельного значения Владимир Маркин Двигатель 1 06.07.2025 15:04
[9PA] P0366 Датчик выпускного распредвала – неправдоподобный сигнал Владимир Маркин Двигатель 0 06.07.2025 14:59
[9PA] 0010 Выходной каскад впускного распредвала – обрыв цепи Владимир Маркин Двигатель 1 30.10.2023 16:16
[9PA] P0369 Датчик выпускного распредвала – обрыв цепи VR6 Владимир Маркин Двигатель 0 02.04.2021 11:19
[9PA] P0368 Датчик выпускного распредвала – выше предельного значения Владимир Маркин Двигатель 0 28.08.2020 10:45
