9PA производство 2003>>2006 (L) Некорректная работа дворников
11.06.2025, 21:28   #1
Vitaly841
Добрый день! Такая проблема : включаю зажигание, дворники сами поднимаются на пару см. И встают на место. Так может быть несколько раз. При открытом капоте начинают хаотично дёргаться, хотя я не включаю их рычагом на руле. Капот закрываю они успокаиваются. А если мне надо включить поднимаются тоже на пару тройку см и возвращаются обратно. Трапеция в идеале. Мотор напрямую работает отлично. Всё смазал всё проверил. Отдавал плату на проверку электронщику, всё хорошо с ней якобы. Был момент что вроде всё заработало в штатном режиме, но после выкл и вкл зажигания снова работает непонятно как. (( в какую сторону копать не подскажете?
15.06.2025, 02:13   #2
Vitaly841
Владимир Маркин,
Не посоветуете что нибудь?
дворник, некорректный, работа
[92A] Работа дворников стеклоочистителя лобового стекла Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Tjoma777 Электрооборудование 2 27.02.2024 23:45
[92A] "Залипла" некорректная температура окружающего воздуха на приборной панеле. Sovest Система кондиционирования 3 05.10.2022 18:53
[9PA] Момент затяжки трапеции дворников 955 Евгений 626 Вопросы специалистам 9 13.12.2020 06:32
[9PA] Некорректная работа двигателя и ошибки ASBorzakovsky Двигатель 4 30.10.2019 12:08
[9PA] Концевик или моторчик дворников? AlexE Электрооборудование 6 25.04.2016 23:18
