92A производство 2011>>2018 (K;L) "Залипла" некорректная температура окружающего воздуха на приборной панеле.
05.10.2022, 16:07   #1
Sovest
Всем привет.
Машина: Porsche Cayenne S 2017
Ситуация следующая (а точнее шаги которые привели к тому что привели):
1. Для покраски снимался и разбирался передний бампер.
2. Затем при сборке мастер перепутал разъемы подключения желтого катафота в бампере и датчика наружной температуры. (тем самым похоже подав на датчик 12в и спалив его.)
3. После правильного переподключения на приборке данные начали показывать ерунду. (от дикого минуса до плюса)
4. Был куплен и установлен новый датчик.
5. Но на приборке залипла температура -19 градусов (сейчас на улице примерно +12)
6. Самое интересное, подключив OBD и считав данные напрямую с датчика, температуру показывает плюс минус уличную. (то есть считывает и передает корректно, но на приборке постоянно -19)
К чему собственно вопрос. Что нужно сделать чтоб оно "очнулось"? Поездить? Скинуть клеммы? Предохранители? Еще что?
Заранее всем спасибо.
05.10.2022, 16:32   #2
Сообщение от Sovest Посмотреть сообщение
Всем привет.
Коррекция наружной температуры происходит только в движении. Нужно поездить некоторое время и все придет в норму
05.10.2022, 18:41   #3
Sovest
Добрый.
Полдня езжу.
Температура опустилась с -19 до -0.5 и на ней остановилась, дальше не двигается.
Нужно больше поездить или необходима "калибровка"?
Спасибо.
05.10.2022, 18:53   #4
Больше времени
воздух, залипнуть, некорректный, окружающий, панел
Дань уважения концепт-кару "Boxster" 1993 года Владимир Маркин Новости Porsche 0 13.01.2021 14:22
