9YA-2 производство 2023>> (D) B1A06F2 Автомобильная аудиошина (A2B) ведущая, неправильная полярность/неисправность (100018)
14.06.2025, 14:26   #1
Проверки и возможные причины
91520 - Центральный компьютер - Системная проверка MOST
ИНФОРМАЦИЯ
При пробуждении блока управления выполняется внутренняя самодиагностика.
При этом проверяются все диагностируемые выходы и сохраняются в памяти обнаруженные неисправности.
ИНФОРМАЦИЯ
Шина MOST состоит из кольца, на которое навешивается компонент MOST.
Последовательность компонентов MOST:
Центральный компьютер -> усилитель (внешний)
Если усилитель (внешний) не установлен, шина MOST не требуется.
14.06.2025, 14:26   #2
Зажигание включено
Система включена
Неисправности в напряжении питания центрального компьютера (PCM) отсутствуют
Комплектация «АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА BOSE PREMIUM» установлена и закодирована (PR-номер 9VL).
Комплектация «АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА BURMESTER HIGH-END» установлена и кодирована (PR-номер 9VJ).
Блок управления центрального компьютера получает сообщение "неправильная полярность/неисправность".
Проявления неисправности
Усилитель динамиков BOSE не работает
Усилитель динамиков Burmester не работает
14.06.2025, 14:28   #3
Действительно для: Cayenne с 2018 модельного года
Базовый вариант
Базовый «Аудиопакет» (10 динамиков, мощность системы 150W)
1 Место установки высокочастотного динамика: передняя панель спереди и задняя дверь. Общее количество: 4
2 Место установки низкочастотного динамика: передняя дверь. Общее количество: 2
3 Место установки среднечастотного динамика: передняя дверь. Общее количество: 2
4 Место установки низко-среднечастотного динамика: задняя дверь. Общее количество: 2
Название: Базовый «Аудиопакет» (10 динамиков, мощность системы .png
14.06.2025, 14:29   #4
Премиум-вариант (Bose)
Premium "BOSE" (14 динамиков, 14-канальный цифровой усилитель, пассивный сабвуфер, мощность системы: 710 Вт)
1 Место установки среднечастотного динамика: передняя дверь и стойка D. Общее количество: 4
2 Место установки высокочастотного динамика: передняя панель и задняя дверь. Общее количество: 4
3 Место установки низкочастотного динамика: передняя дверь. Общее количество: 2
5 Место установки блока сабвуфера: пол багажного отсека. Общее количество: 1
6 Место установки среднечастотного динамика: передняя панель. Общее количество: 1
7 Место установки усилителя: задний правый боковой карман. Общее количество: 1
14.06.2025, 14:31   #5
Вариант High End (Burmester)
High End "Burmester" (21 динамик, 21-канальный цифровой усилитель, активный сабвуфер, мощность системы: 1455 Вт)
1 Место установки среднечастотного динамика: передняя центральная панель, передняя дверь, задняя дверь и стойка D. Общее количество: 7
2 Место установки высокочастотного динамика: передняя центральная панель. Общее количество: 3
4 Место установки высокочастотного динамика: задняя дверь и стойка D. Общее количество: 4
5 Место установки низкочастотного динамика: задняя дверь. Общее количество: 2
6 Место установки блока сабвуфера: пол багажного отсека. Общее количество: 1
7 Место установки широкополосных динамиков: Стойка A Общее количество: 2
8 Место установки усилителя: задний правый боковой карман. Общее количество: 1
Название: High End Burmester.png
14.06.2025, 14:31   #6
Блок управления центральным компьютером (PCM)
Название: Блок управления центральным компьютером (PCM).png
14.06.2025, 14:33   #7
Действительно для: Cayenne с 2024 модельного года
автомобильный, аудиошина, ведущий, дверь, динамик, количество, место, неисправность, неправильный, общий, передний, полярность, система, установка
[92A] 00096C Неправильная полярность двигателя или датчика положения 958 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 29.09.2022 10:29
[92A] 00096C Неправильная полярность двигателя или датчика положения Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 24.12.2020 22:34
Автомобильная компания вносит вклад в охрану природы своего региона Владимир Маркин Новости Porsche 0 16.05.2020 10:36
[92A] 00004 Отсутствует/неправильная калибровка PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Электрооборудование 0 18.02.2020 22:10
[92A] 00096C Неправильная полярность двигателя или датчика положения Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 25.10.2019 20:55
