ИНФОРМАЦИЯ
Для дополнительного масляного насоса коробки передач можно считать следующие значения измерения:
"Дополнительный масляный насос коробки передач, напряжение питания"
"Дополнительный масляный насос коробки передач, ток (только Cayenne)"
"Дополнительный масляный насос коробки передач, факт. частота вращения"
"Дополнительный масляный насос коробки передач, обратное сообщение рабочей точки (только Cayenne)"
"Дополнительный масляный насос коробки передач, внутренняя температура"
"Дополнительный масляный насос коробки передач, заданное значение рабочей точки (только Cayenne)"
"Дополнительный масляный насос коробки передач, запрос высоковольтной системы (только Panamera)"
"Дополнительный масляный насос коробки передач, запрос старт-стоп (только Panamera)"
Группа: "Дополнительный масляный насос КП" в разделе:
Электроника КПП (Tiptronic)/Фактические значения переключающих входов
ИНФОРМАЦИЯ
Перед устранением неисправностей проверить правильность фиксации разъема насоса трансмиссионного масла.
На первом шаге в случае гибридных автомобилей проверьте замыкание контакта экрана между высоковольтным штекерным соединением 3-фазного провода к силовому соединительному блоку коробки передач.
Из-за плохого контакта экрана на соединительном блоке или электродвигателе электромагнитные эффекты совместимости (ЭМС) могут вызвать электрическую неисправность в дополнительном гидравлическом насосе. Эти эффекты ЭМС видны по следам дыма на высоковольтном штекерном соединении.
Проверить штекерное соединение на оранжевом 3-фазном высоковольтном проводе. Выполнить визуальную проверку штекерного соединения. Если неисправность остается активной и следы дыма видны, заменить высоковольтное штекерное соединение.
Если рулевое управление вызывает гудящий шум, необходимо заменить высоковольтное штекерное соединение.
