92A производство 2011>>2018 (K;L) Пневма 958 кузов. Странное поведение
10.05.2025, 17:37   #51
ChepikEA
В январе 22 года ставил баллон задний левый (аналог). До сих пор езжу. Купил а Ams Airmatic System.
Да, опору тоже менял.
10.05.2025, 19:31   #52
саша010
Добрый день , Владимир , еще раз в этой теме , вобщем провел я вчера сегодня анализ , сутки заблокированная стояла , зад сел на 5 мм примерно , перед на 8 10 мм , в первые 2 часа изменений не было , просто в среднем уровне заблокировал , без пивиса и без диагностики , дома потому что , без блокировки сдувалась за сутки в спорт или погрузку , переднее правая сторона с ремонтным баллоном и новым клапаном см на 2 3 выше стояла относительно других колес
Блокирует блок клапанов же подвеску ? С него начать или бронзовые клапана пробовать
18.05.2025, 15:52   #53
саша010
Владимир , добрый день , заменил блок клапанов с маленьким пробегом из старых запасов , наблюдаю , скажите давление по переду может быть разница 8,3 лево 7.2 право и по заду , то в районе 6 обе то одна 5 другая 7
Количество воздуха или азота падать должно за ночь в системе или как было 120 так и остаться 120 , у меня ушло куда то 60 литров без завода с утра на зажигании я посмотрел
Добавлено через 27 минут
И еще я обратил внимание , при езде компрессор качает значение , например 121 и тут же после отключения скидывать 6 7 литров , это нормально или это дефект , по моему это какая то шляпа под оригинал стоит если так не должно быть
18.05.2025, 16:44   #54
Пневматическая подвеска обзор компонентов
1 блок управления
2 блок клапанов
3 компрессор
4 датчик уровня
5 датчик ускорения кузова
6 передние пневматические амортизационные стойки
7 ресивер (5,2 литра)
8 задние пневматические амортизационные стойки
9 впускной трубопровод
Название: Обзор компонентов.jpg
ID:	88454   Нажмите на изображение для увеличения
18.05.2025, 16:48   #55
Cayenne имеет замкнутую систему пневматического подрессоривания с компрессором, блок магнитных клапанов с встроенным датчиком давления и ресивер. Для подъема воздух при помощи электрического компрессора подается в пружинные блоки. При опускании лишний воздух не выпускается наружу, а при помощи компрессора подается назад в ресивер емкостью 5,2 литра. Благодаря такой системе Cayenne особенно экономичен в энергопотреблении и быстр в регулировании.
Адаптивная пневматическая подвеска характеризуется следующими компонентами:
- Замкнутая система подачи воздуха для улучшения энергетической эффективности и более быстрого изменения уровня
- Отделенный от салона компрессор с влагоотделителем и электроприводом
- Электромагнитные клапаны для управления объемом пневмопружин
- Ресивер из легкого металла
- 2 полнонесущие пневмопружины с внешней направляющей и встроенными амортизаторами на передней и задней оси
- 4 датчика дорожного уровня (датчики сжатия пружин) для регистрации движений кузова
- PASM и регулирование потока воздуха встроены в один блок управления
18.05.2025, 16:49   #56
Функция регулирования
Подъем автомобиля
Для подъема автомобиля пневматические пружины передней и задней оси по отдельности заполняются воздухом. Воздух из ресивера посредством компрессора через трубопроводы и клапаны подается в пневмопружины. Для этого включаются переключающий клапан 1 и соответствующие переключающие клапаны пневмопружин (например, USV).
18.05.2025, 16:51   #57
Опускание автомобиля
Для опускания автомобиля соответственно по отдельности включаются пневматические пружины передней и задней оси. Воздух из пневмопружины через переключающий клапан 1 с помощью компрессора подается через влагоотделитель и переключающий клапан 2 в ресивер. Благодаря такому переключению из системы всегда удаляется возможная влага
18.05.2025, 16:56   #58
Сообщение от саша010 Посмотреть сообщение
Блокирует
Я бы начал с самих пневмобаллонов.
Для качественной диагностики и выявления такого рода дефектов нужны низкие температуры наружного воздуха.
18.05.2025, 17:31   #59
Выполнить следующую проверку при указанных условиях:
Автомобиль должен стоять на ровной поверхности.
Автомобиль должен быть непрогретым, его перемещение при проверке не допускается.
Температура воздуха должна быть 10 - 30 C°, при этом изменения температуры должны быть минимальными.
– Подключить системный тестер Porsche.
– Остановить автомобиль и задействовать тормоза.
– Закрыть двери автомобиля.
– Установить внедорожный уровень. Для этого нажимать на качающийся переключатель на центральной консоли в соответствующем направлении до отображения внедорожного уровня.
– Открыть дверь.
– Выбрать нормальный уровень.
– Выйти и закрыть дверь. Осуществляется переход на нормальный уровень.
– После установки нормального уровня садиться и выходить из автомобиля более не допускается. Это может привести к неправильным результатам измерения.
– Деактивировать систему регулировки уровня дорожного просвета через системный тестер Porsche.
– На всех четырех колесах автомобиля измерить высоту -размер X-. Размер -X- от центра колеса до нижней кромки крыла (на рисунке задняя ось)
– Через 2 часа еще раз измерить высоту -размер X-Размер -X- от центра колеса до нижней кромки крыла (на рисунке задняя ось)и сравнить ее с первым измерением.
– Размеры и допуски могут быть определены исходя из предписанной высоты автомобилей с пневмоэлементом.
Название: Размер -X- от центра колеса до нижней кромки крыла.jpg
18.05.2025, 17:32   #60
Если автомобиль стоит неровно, значит имеется утечка воздуха в подвеске того колеса, где наблюдается максимальная разница между первым и вторым замером.
Последовательно проверьте соответствующую пневматическую амортизационную стойку/соответствующий пневмоэлемент и соответствующий воздуховод стандартным распыляемым средством для поиска утечек.
Если спустя 2 часа отклонение не будет установлено, измерение необходимо повторить еще раз через 24 часа.
Далее необходимо проверить следующие компоненты:
Соединения воздуховода
Пневматическая амортизационная стойка/пневмоэлемент
Блок клапанов
При неисправных демпферах крутильных колебаний масло из них может попасть в систему подачи воздуха. Для обеспечения безупречной работы пневмоподвески после обнаружения дефекта необходимо очистить систему и/или заменить прочие компоненты.
Порядок действий по ремонту пневмоподвески при неисправности демпферов крутильных колебаний:
– Открутить соответствующий канал пневматической амортизационной стойки/пневмоэлемента и блок магнитных клапанов.
– Многократно начисто продуть канал сжатым воздухом, для этого подвести сжатый воздух к концу канала блока магнитных клапанов.
– Проверить, не попало ли масло из демпфера крутильных колебаний в блок магнитных клапанов.
– Если в блоке клапанов находится масло демпфера крутильных колебаний, то блок клапанов необходимо заменить.
– Проверить внутренний трубопровод от компрессора до блока магнитных клапанов.
– Если в трубопроводе от компрессора к ресиверу находится масло, то трубопровод и ресивер необходимо заменить.
Если во внутреннем трубопроводе находится масло, то следует заменить компрессор.
porsche, автомобиль, амортизационный, блок, воздух, выйти, датчик, запчасть, исправный, наружный, номер, нужный, объем, опускаться, падать, пневма, пневматический, пневмобаллон, пневмоподвеска, поведение, предохранитель, спускать, стойка, судя, того
[92A] Зеркала 958 кузов sugahf Электрооборудование 38 06.07.2024 00:49
Кузов (обзор) Владимир Маркин Кузов 16 08.08.2023 22:59
[9PA] Странное поведение/заведение машины. rocky_versus Вопросы специалистам 24 30.01.2023 14:38
[92A] Поведение V6 3.6 290лс - че-то не так? 13answers Двигатель 15 11.03.2018 09:57
Странное поведение пневмы. Течь масла под маслянным фильтром. tizn Вопросы специалистам 10 03.06.2014 18:00
