9PA производство 2003>>2006 (L) Не работают поворотники с правой стороны CAYENNE VR6 TIPTRONIC (9PAAD1)
01.04.2025, 17:52   #1
chilikin
Владимир, добрый день!
В машине что-то щёлкнуло, словно сгорел предохранитель, после чего перестали гореть поворотники с правой стороны. При включении аварийной сигнализации с правой стороны тоже ничего не горит.
Предохранители целые.
Если включить правый поворотник и заглушить машину, то гореть будет только задний правый габарит. Передние не горят.
Замена блока стеклоподъёмника передней двери (который под моторчиком) ситуацию не исправила.
Снятие кан фишек в передних дверях тоже ничего не дала
В чём может быть проблема?
Есть ли в Кайене 955 какие-то реле на включение поворотников или за поворотники отвечает только блок кейси? Если есть, то где они находятся?
При включении поворотника звучит частый сигнал, словно сгорела лампочка, но сами лампочки целые.
03.06.2025, 14:40   #2
chilikin
Ну так что, кто-нибудь может ответить на мой вопрос???
03.06.2025, 16:25   #3
Пишите сразу VIN чтобы не гадать какое поколение 955, схемы же разные смотреть нужно
04.06.2025, 17:42   #4
chilikin
WP1AA29P34LA20369
04.06.2025, 23:07   #5
WP1AA29P34LA20369
CAYENNE VR6 TIPTRONIC (9PAAD1) Модельный год 2004
Проверяйте из блока центральной электрики (блок управления бортовой сети) по схеме. Находится в ногах водителя под торпедо
ID:	88932   Нажмите на изображение для увеличения
16.08.2026, 11:22   #6
chilikin
Прозвонилии передний блок комфорта. Нет питания на правую сторону. Подкинули три других блока со схожей нумерацией. Ситуация не изменилась. Поставили новую панель приборов RB4 (было подозрение, что сгорел гетвей), ситуация тоже не поменялась. Прозвонили кан. Обрывов и замыканий ней. Хотели подкинуть новую стрекозу, но индикация правого поворотника на панели приборов работает. Перепиновали в блоке комфорта левую сторону на правую. С правой стороны всё заработало, т.е. каких-то проблем с фарами или поворотниками нет.
Уже не знаем, в какую сторону копать. Что посоветуете? На текущий момент не работают правые поворотники, регулировка зеркал и не закрывается стекло крышки багажника. Висит ошибка по блоку скеклоподъёмника (комфорта) в передней левой двери. Данный блок тоже несколько раз меняли, но результата нет. Ошибка как висела, так и висит.
блок, поворотник, правый, работать, сторона
[9PA] Поворотники 955 romich59 Электрооборудование 3 21.12.2022 14:56
[9PA] Стук с правой стороны Den1977 Вопросы специалистам 3 02.04.2021 13:32
[9PA] Троит двигатель,стук со стороны правой ГБЦ VALERIY 86 Двигатель 46 19.03.2020 19:49
[9PA] Не работают все правые поворотники 0550066 Электрооборудование 8 02.05.2019 18:44
Гул с правой стороны Олег Денисов Вопросы специалистам 3 06.01.2015 12:50
