9PA производство 2003>>2006 (L) Не работают все правые поворотники
29.10.2015, 10:47   #1
0550066
Всем доброго дня, заменил лампу стоп сигнала в правой задней фаре, перестали работать все правые поворотники, предохранители все целые
машина порше кайен 2005гв турбо 4,5
У кого была такая проблема и как ее решить.
29.10.2015, 11:13   #2
Сообщение от 0550066 Посмотреть сообщение
Всем доброго дня
Какую лампу по спецификации поставили?
29.10.2015, 11:23   #3
0550066
P21W как в инструкции
29.10.2015, 14:41   #4
Нужно проверить еще раз все предохранители, чудес на свете не бывает.
29.10.2015, 16:23   #5
0550066
проверяли дважды, думаю либо рэле вышло из стоя либо обрыв провода на заднем фонаре.
29.10.2015, 23:14   #6
Если включать "аварийку", работает правая сторона?
12.11.2015, 13:11   #7
0550066
Всем спасибо за ответы, все починил, оказывается при замене лампы в заднем фонаре случайно повредили один из проводов который в последствии замыкал на массу.
02.05.2019, 17:11   #8
Ananas
Аватар для Ananas
Добрый день, Владимир. Похожая ситуация, меняли лампу габарита в заднем фонаре, лампа горит, а вот правые повороты пропали, причем вся правая сторона. Комп. диагностика показывает замыкание переднего габарита. Где копать?
При включеной аварийке не работает только правая сторона.
02.05.2019, 18:44   #9
Сообщение от Ananas Посмотреть сообщение
Лампочку установили верную? Нужно проверить на соответствие.
Название: Фонарь задний.jpg
габарит, лампа, поворотник, правый
[9PA] Не работают дворники Роман 450 Вопросы специалистам 8 03.05.2023 15:01
[9PA] Переделка габаритов в поворотники Deadman Электрооборудование 2 21.12.2022 19:40
Не работают датчики объема 955 Balan Электрооборудование 1 05.08.2015 16:20
Продаю на Cayenne S двери правые Roman2012 Кузов 1 08.12.2012 23:46
Надеюсь ОД Порше не так работают??? наоми911 Болталка 7 13.04.2011 19:29
