970 производство 2010>>2016 (L) Акпп аварийный режим P1731 P1732
17.09.2024, 22:24   #41
Kolyanich
Добрый вечер! Была ошибка 1731 после нагрева, заменили датчики, та же самая фигня((( Есть подозрения на эбу коробки, но пока его так и не нашли) Панама турбо
WP0ZZZ97ZAL081604
Нашел вашу ветку на тему эбу, но там не очень понятно, где он
17.09.2024, 22:32   #42
Сообщение от Kolyanich Посмотреть сообщение
Под облицовкой торпедо, если нужен внешний блок управления PDK
18.09.2024, 00:01   #43
Kolyanich
А где именно искать под облицовкой? Что-то есть подозрение, что там с контактами вопросик(
Добавлено через 2 минуты
И спасибо
Добавлено через 8 минут
Нашел от вас ответ в соседней ветке, спасибо, будем разбиратсья
05.10.2024, 10:08   #44
Ar4istr
Добрый день , подскажите возможен ли ремонт данного датчика, так как при разборе выяснилось что нарушена герметичность платы, и соответственно туда попало масло .
05.10.2024, 10:46   #45
Сообщение от Ar4istr Посмотреть сообщение
Теоретически возможно, практически никто не делает
05.10.2024, 14:28   #46
Ar4istr
Тогда подскажите цену датчика у вас?
08.10.2024, 12:54   #47
Проверяют под VIN
16.03.2025, 11:34   #48
Neo
Добрый день! Gts 2014, Вчера завел, поставил на d, не трогается, обороты не растут больше 1.200, заглушил, завел - поехала как будто ни чего не было. Проехал 1 км, ошибка кпп, 1-3 и 2-задняя - не достоверный сигнал положения. Не сбрасывалась, вызвал эвакуатор, через пол часа - завел чтоб заехать на эвакуатор - едет норм, доехал почти до сервиса, опять тож самое, ошибки не стираются, заглушил, завел через 5 минут опять едет… проводку смотреть или может так блок датчиков умереть?
Когда едет - ошибок нет. Едет норм.
Коробку снимали пол года назад - сальник колена меняли.
18.03.2025, 21:43   #49
Сообщение от Neo Посмотреть сообщение
Gts 2014
VIN?
Нужны коды неисправностей, по ним уже составляется алгоритм поиска и устранения неисправности
23.03.2025, 08:48   #50
Neo
Ошибки 1734, 1733. Прошло время - было 4 дня вообще без ошибок, потом заз в несколько дней может зависнуть на одной передаче, написать ошибку кпп на приборке. Заглушил, завел- поехал опять несколько дней ездить….
WP0ZZZ97ZEL080136
pdk аварийный режим, аварийный, акппа, вилка, ехать, завести, неисправность, проблема, провести, режим, спасибо
[9PA] АКПП в режиме Р просит перевести селектор в режим Р gs1999 Трансмиссия, АКПП, МКПП 12 27.04.2018 14:23
[9PA] Аварийный режим АКПП KAMO Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 28.10.2017 18:22
[9PA] Аварийный режим двигателя Николай1991 Двигатель 2 21.10.2017 14:47
Продам целиком аварийный турбак трехгорный Автомобиль - в целом 1 17.11.2014 01:55
[9PA] АКПП не переключает в ручной режим Garry Трансмиссия, АКПП, МКПП 21 02.07.2012 11:03
