Сообщение от
Tumas
	привет.
			Сообщение от
Tumas
	Я выполнил автоматическое кодирование как высоковольтного зарядного устройства, так и модуля высоковольтной силовой электроники. но это ничего не изменило.
 Есть большая разница, кодирование или программирование блока управления
			Сообщение от
Tumas
	что мне нужно сделать на этом этапе?
 Выполнение программирования блоков управления
Порядок действий:
1 Общий порядок действий при программировании блоков управления описан в руководстве по ремонту
9X00IN Основные указания и порядок действий при программировании блоков управления с помощью тестера PIWIS — глава «Программирование».
Особые сведения по программированию блока управления в рамках данной технической информации:
Необходимая версия ПО тестера PIWIS:	38.600.000 (или новее)
Способ программирования блока управления:	Программирование блока управления с помощью функции “Автоматическое программирование” блока управления высоковольтного силового электронного блока.
Процесс программирования:
В ходе пошагового процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS.
В рамках процесса программирования блок управления высоковольтного силового электронного блока перепрограммируется.
Не прерывать процесс программирования.
Длительность программирования (ориентировочно):	5 минут
Версия ПО, запрограммированная в рамках данной акции:
P630
После завершения программирования блока управления версию ПО можно считать в блоке управления высоковольтного силового электронного блока с помощью тестера PIWIS в меню ⇒ ”Расширенные идентификации”.
Порядок действий при появлении сообщений об ошибках во время процесса программирования:
9X00IN Основные указания и порядок действий при программировании блока управления с помощью тестера PIWIS - глава "Поиск неисправностей".
Порядок действий при прерывании программирования блока управления:	Повторить программирование блока управления путем повторного запуска программирования.
