95B производство 2014>>2018 (L) Блок управления системы помощи при парковке Macan
11.03.2025, 12:09   #1
maxim97st
Добрый день! Подскажите расположение БУ системы помощи при парковке Macan S, 2015 WP1ZZZ95ZGLB40238
Не работают парктроники и во всех связанных блоках есть ошибки нет связи с блоком управления системы помощи при парковке или коммуникация с БУ системы помощи при парковке С1201А, С11005
13.03.2025, 11:19   #2
Сообщение от maxim97st Посмотреть сообщение
WP1ZZZ95ZGLB40238
Macan S (95BAB1)
Под внутренней частью боковой обшивки багажного отсека сзади справа
Название: Место установки.jpg
13.03.2025, 12:10   #3
Нужно в первую очередь проверить/очистить водостоки автомобиля и осмотреть разъемы на попадания влаги.
27.09.2025, 10:50   #4
Денис032
Добрый день.При замене блока нужно ставить блок с таким же номером??или можно ставить блок с другим номером и в последующем его прописать,или блок с другим номером не пропишется??
08.10.2025, 10:27   #5
Сообщение от Денис032 Посмотреть сообщение
Блок управления нужно ставить тот который подходит под VIN номер автомобиля, проверять через специализированные программы типа PET2 или Partslink24
macan, блок, номер, парковка, помощь, система, ставить
[9YB] Демонтаж и монтаж блока управления системы управления температурой Владимир Маркин Двигатель 3 19.04.2023 18:18
[9YB] Замена блока управления системы управления температурой Владимир Маркин Двигатель 3 19.04.2023 16:40
[95B] C1114F0 Блок управления системы помощи при смене полосы движения (Master), калибровка (0B2305) Владимир Маркин Электрооборудование 2 08.06.2021 00:26
[95B-2] Macan - Неполадка системы управления двигателем Macan S (95BBH1), 2020 vagocoder Двигатель 14 04.03.2021 12:47
[95B] Блок управления задней крышки (системы Powerliftgate) не работает Владимир Маркин Кузов 0 14.10.2017 11:20
