92A производство 2011>>2018 (K;L) Загорается Check Engine Cayenne Turbo (92AAI1), но PIWIS не видит ошибок
24.02.2025, 22:59   #1
CroperBY
Доброго времени суток, Владимир! Подскажите пожалуйста как можно диагностировать и решить проблему:
Porsche Cayenne Turbo 958, 2011
WP1AC2A24BLA86274
с периодичностью в несколько дней загорается check engine на приборке, однако связанных ошибок в Piwis я не наблюдаю. Прошлый владелец утверждал что была ошибка впускного распредвал ряда цилиндров 2 на холодный запуск, неверный угол, но я лично этой ошибки не наблюдал.
На всякий случай поменял клапаны фазорегулятора с обеих сторон, ошибка все равно появляется. Пробовал разное масло, check все равно появляется. Пора года тоже никак не влияет. Сам двигатель работает ровно, проверяли эндоскопом состояние блока цилиндров - задиров нет. Так же проверяли состояние цепи - дилер в РБ сказал, что состояние цепи и успокоителей в норме, замена не требуется. По отдельности если стирать ошибки - check не пропадает, если скинуть сразу все - пропадает.
Вот результаты свежей диагностики всех блоков, это все ошибки которые найдены:
Отклонение по фазам:
Значения по лямбдам:
Заранее огромное спасибо за любые советы.
ID:	85986   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85987   Нажмите на изображение для увеличения
26.02.2025, 22:52   #2
Сообщение от CroperBY Посмотреть сообщение
WP1AC2A24BLA86274
А где записи в блоке управления DME? На фото отразили все блоке управления кроме двигателя
27.02.2025, 12:36   #3
CroperBY
Это ошибки всех блоков, все что есть. Рядом с блоком DME пишет - "В памяти неисправностей нет записей" .
Как check появится снова - проверю DME еще раз, в обычном и в инженерном режиме.
07.03.2025, 12:53   #4
CroperBY
Ошибка выскочила снова. В обычном режиме Piwis ничего не показал:
Изображение диагностики в обычном режиме
[свернуть]
Однако в инженерном режиме выдал:
P0000 P-Code nicht definiert (Above Maximum Threshold)
Изображение ошибки Piwis
[свернуть]
Подозреваю, что ошибка вызвана прошивкой или там может быть множество других вариантов? Подскажите, пожалуйста как быть в данной ситуации. Спасибо!
ID:	86283   Нажмите на изображение для увеличения
09.03.2025, 18:42   #5
Согласен
Выбрать Кодирование/программирование. Далее F12.
Выбрать Автоматическое кодирование. Далее F12.
На тестере отображается сообщение: Кодирование успешно выполнено.
Выбрать Автоматическое программирование. Далее F12.
На тестере отображается сообщение: Программирование успешно выполнено.
По окончании программирования DME, однократно включается стеклоочиститель.
Не класть на ветровое стекло никакие предметы.
Во время программирования не касаться ветрового стекла.
09.03.2025, 18:53   #6
CroperBY
Огромное спасибо, буду пробовать.
cayenne, check, engine, piwis, turbo, выбрать, далее, кодирование, программирование
[9PA1] Цепь грм и ошибка Psm /check engine CAYENNE TIP Coti Двигатель 1 13.11.2022 16:00
[9PA] Check Engine ошибки P2189 и P2187 NIKEmark Двигатель 8 01.11.2022 10:51
[9PA1] Блокировка ошибок/PIWIS Cayenne (9PAAG1) VladislavZ Электрооборудование 3 22.03.2022 21:37
[9PA1] Загорелся Check engine Scrip Двигатель 8 19.09.2019 10:31
[9PA] Троит на холостых, горит check engine pilosyan Двигатель 18 15.12.2017 11:20
