92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблемы с Li-ion батареей в гибрид Cayenne S E-Hybrid
20.02.2025, 02:02   #31
JIeT
Нужно было только перезаписать значения без ввода данных по АКБ и провести автоматическую кодировку.
Мы делали кодировку, помню, что вначале была функция считать, а после записать. Со считанных данных был только блок управления и vin номер.
Проводите. Если ничего не будет помогать, дело идет к замене блока управления высоковольтной АКБ. Все доступные средства нужно использовать, но с умом
Очень странно это. Высадился свинцовый аккумулятор и по всей видимости высоковольтный аккумулятор ушел в схрон.
Мысль не покидает 3 неделю, обесточить все к х*рам... И заново запустить. Боюсь, что знаний не хватает. Никаких мануалов нет...
20.02.2025, 21:38   #32
Сообщение от JIeT Посмотреть сообщение
Так спрашивайте, только по порядку все нужно делать
21.02.2025, 00:12   #33
JIeT
на данный момент мы пришли к выводу, что Аккумулятор заряжен на 100%
407V (Сумма всех элементов). Т.к по наблюдениям теперь после того, как машина ушла в спящий режим, после простоя. включая ее она показывает 100%. раньше было так, что всегда обновлялось до 50%. Разрядим, после простоя, 20-50%.
Зарядим, постоит, 50%. теперь 100% да и банки 3.9. супер! Емкость - 1AH. то есть она рассчитывает на 1 ah.
Отключить высоковольтную батарею PIWIS3 (f7 - доп. опции) не получается. не происходит ничего. и это в целом понятно, нужно же соблюсти спец. условия и т.д....
Вопрос все тот же. как заставить блоки перезапуститься (называйте это как хотите) Нам нужно, чтобы блок заного увидил, что батарея заряжена и пересчитал емкость.
Я так понимаю раз это произошло сейчас, после разрядки аккумуляторов, то должен быть и обратный путь. то есть сейчас батареи заряжены. нужно отключить питание (безопасно) и запустить его обратно. нужно понимать порядок действий.
я понимаю, что есть системное отключение (PIWIS3). а так же механическое... есть предохранители и т.д. на форуме видел что-то похожее. чисто физически отключение не нужно. так если только предохранитель выбрать для обесточения.
24.02.2025, 20:18   #34
JIeT
Пообщавшись с дилером Porsche в столице. Получил такую инфу, что пригоняйте, мы свяжемся со специалистом в Европе, который её разлочит. Типа по симптомам, она в схроне. Специалист в инженерном режиме подключится и разблокирует...
По клапану ОЖ ошибка остаётся актуальной.
Залезли по рекомендации Владимир Маркин (выше ссылка на форуме), под подкрылок переднего колеса, водительская сторона. И посмотрели фишку на датчике, окислов нет. Тестером пока ничего не звонили. Думаем.
Ошибка теперь пишется по другому, прочитав Болле свежим PIWiS 42.400.
Замок в двери отремонтировали. Дверную карту ещё не установили.
25.02.2025, 01:24   #35
JIeT
Сняли фишку, протестировали PIWIS, закрытие/открытие не сработала, появилась вновь ошибка по запорному клапану ОЖ. Взяли контрольку , сигнал есть на 1 и на втором контакте. Сигнал одинаковый. Подумали провода перетерлись где-то. Посмотрели сам клапан. Оказался электромотор. Странный выбор для Porsche, опыт имеем. Организовали ответную фишку по типу "папка" для клапана проверили на предмет замыкания и оказалось, что он не замкнут.... Странно, ведь ошибка показывала, что короткое замыкание и проверив провода, сигнал ведь был одинаковый. После конечно же сообразили, что двухполярный сигнал, если я правильно выразился.
Подали питание принудительнО на клапан и ура, он работает. Возможно подзалип :) подключили, Пивисом все протестили, он начал работать, все хорошо.
ID:	85989   Нажмите на изображение для увеличения
25.02.2025, 01:47   #36
JIeT
Вопрос остаётся открытым. Есть идеи как в инженерном режиме снять блокировку или ещё идеи?
25.02.2025, 22:37   #37
Если есть инженерный режим в PIWIS, можно сделать и самому. Так называемый сброс. Инструкции нет как таковой, интуитивно поймете где
26.02.2025, 22:15   #38
JIeT
Нет опыта в этом деле, ползаем, ползаем, но очень аккуратно.
Владимир Маркин может у вас есть опыт в этом деле, можно договорится о подключении через anydesk? Я думаю опыт может быть полезен всем? Ещё не факт, что диагностика моя подойдёт конечно. Заодно и выясним?
26.02.2025, 23:02   #39
Если оборудование неоригинал, даже пробовать не будем. Риски слишком большие
10.03.2025, 12:53   #40
JIeT
С вашим оборудованием это реально сделать? Я бы спланировал поездку в Москву.
cayenne, e-hybrid, li-ion, автомобиль, батарея, блок, вкладка, выбрать, высоковольтный, гибрид, нажать, нужный, тестер
[9YA] Нужна помощь по решению проблем с высоковольтной батареей Cayenne E-Hybrid (9YAAE1) Jenya1904 Электрооборудование 4 21.12.2023 11:23
[92A] Ошибки вторичного воздуха гибрид европеец Cayenne S Hybrid (92AAM1) ab Обмен опытом 7 19.03.2023 17:22
[92A] Замена батареи гибрид Cayenne S E-Hybrid (92AAE1) fanatrally Электрооборудование 14 01.12.2021 18:22
[92A] Не работает гибрид Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) Sivov44 Трансмиссия, АКПП, МКПП 31 14.09.2021 20:44
[92A] Гибрид. Снять блокировку инвертора Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) doranit Электрооборудование 4 15.01.2021 09:41
