9YA производство 2018>>2024 (D) P25A500 Выбор приводной энергии (гибридный режим), неправильное функционирование (0076FF)
17.02.2025, 23:14   #1
Выбор приводной энергии, неправильное функционирование
Проверки и возможные причины
Блок управления DME
24700 - Блок управления DME - Проверить память неисправностей
Блок управления Gateway
90350 - Блок управления шлюза (Gateway) - Проверить память неисправностей
17.02.2025, 23:15   #2
ИНФОРМАЦИЯ
Диагностика следит за сигналом переключения программы. Диагностика CAN выполняется параллельно и не имеет значения для этого кода неисправности.
Если неисправность является пассивной , следует исходить из того, что вызванное обстоятельствами нарушение связи было лишь коротким и незначительным. Ремонтные мероприятия не требуются.
Можно задать активное состояние неисправности, если сигналы переключения программы DME и шлюза отличаются. Неисправность устраняется автоматически, поэтому ее можно проигнорировать. Ремонтные мероприятия также не требуются, если функция переключателя режимов не ограничена.
Неисправность может возникнуть также, если блок управления меняет шлюз без восстановления активации функций. «Активацию функций» можно проверить или восстановить с помощью тестера PIWIS в:
Дополнительное меню/Разблокировка функции
Зажигание включено
17.02.2025, 23:16   #3
Координатор режимов движения внутри блока управления электроники двигателя (DME) распознает ошибку связи между следующими блоками управления:
Переключатель режимов на рулевом колесе
Блок управления электроники двигателя (DME)
Проявления неисправности
Изменение программы движения невозможно
17.02.2025, 23:17   #4
Переключаться между различными доступными режимами движения (E-Power, Hybrid, Sport, Sport Plus) в гибридных автомобилях можно с помощью переключателя режимов на рулевом колесе.
Пример:
1 Переключатель режимов на рулевом колесе (Hybrid)
gateway, hybrid, sport, блок, выбор, гибридный, двигатель, движение, колесо, неисправность, неправильный, память, переключатель, приводной, проверить, режим, рулевой, управление, функционирование, функция, электроника, энергия
[9YA] Приводной блок заднего спойлера Cayenne S Coupé (9YBBB1) Усман Кузов 3 21.11.2023 18:08
[92A] Неправильное меню системы контроля давления воздуха в шинах Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 08.03.2019 15:26
[92A] Параллельный полный гибридный привод Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 3 21.02.2018 16:05
Продам :Приводной вал Задний lomaloma900 Ходовая часть 0 22.09.2017 10:35
[9PA] Утечка энергии nexus Электрооборудование 7 28.02.2010 21:40
