92A производство 2011>>2018 (K;L) Давление масла (консультация) 4.8, 400 л.с.
23.07.2020, 17:54   #31
Сообщение от kolya_ff Посмотреть сообщение
Сегодня ездил в сервис, давление через пивис и манометр подтвердилось, оно действительно такое, то есть доходит до 1.0 барра
Посоветовали заменить магнитный клапан масляного насоса 94810711311
Давление ведет себя по разному, может быть 1.2 на 100 градусах, а может быть 1.0
В режиме кратких тестов смотрели работу масляного насоса?
23.07.2020, 18:29   #32
kolya_ff
нет, про такое они не знают, тяжело сделать полноценную диагностику, у нас не такие квалифицированные специалисты
вопрос такой, если выяснится, что проблема по давлению все таки есть, замена клапана может помочь или вопрос в другом?
23.07.2020, 19:27   #33
Если проблема будет по давлению моторного масла, сразу появится соответствующая индикация на комбинации приборов
Это работа диагноста. Есть определенный алгоритм поиска и устранения неисправности. По нему нужно поработать и тогда можно сделать вывод. Но диагносту нужно от чего-то отталкиваться. В данном случае провести краткие тесты двигателя
23.07.2020, 20:19   #34
kolya_ff
Мне так и сказать в сервисе «сделайте краткие тесты»?
эх, когда же вы у нас в спб откроете свой сервис ..(
23.07.2020, 21:48   #35
С акцентом на регулирование давления масляного насоса двигателя
25.07.2020, 18:33   #36
Serg124
Николай, зачем всех специалистов подводить одной чертой? В городе есть где нормально можно сделать диагностику. Интересно зачем там куда вы обратились пивис куплен... Ещё и китайский наверное....
Есть отдельный тест на систему регулирования давления масла. По прохождению которого может появиться ошибка по клапану. Соответственно его надо менять. Только поменять его не просто, нужен спецключ, а он есть в городе только в одном месте, и это не дилер
15.08.2020, 22:23   #37
kolya_ff
Не хотел никого оскорбить) имел ввиду, что не знаю, кроме од специалистов именно по порше, приеду к вам!
13.02.2025, 19:07   #38
Maryan
Добрый день, Владимир, а где можно найти такую информацию по дизельному мотору 245 лс 92а?
14.02.2025, 00:07   #39
Сообщение от Maryan Посмотреть сообщение
Если не нашли ответ на свой вопрос на этом форуме, просто создать свой вопрос в отдельной теме, соответствующего раздела
piwis, быть, вопрос, градус, давление, есть, консультация, манометр, масло, масляный, может, недостаточный, пакет, показание, радиатор, сторона, температура, тестер
Давление в шинах goshmann Вопросы специалистам 41 01.12.2021 11:45
[9PA1] Ошибка низкое давление масла radaverxovna Двигатель 38 26.11.2020 00:18
[9PA1] Давление масла на оборотах 3.5-4кг это нормально или нет? Максим321 Двигатель 1 04.06.2017 16:58
Давление масла 4.5 S Владимир76 Двигатель 2 01.03.2012 15:17
