92A производство 2011>>2018 (K;L) Давление масла (консультация) 4.8, 400 л.с.
23.07.2020, 17:54   #31
Сообщение от kolya_ff Посмотреть сообщение
Сегодня ездил в сервис, давление через пивис и манометр подтвердилось, оно действительно такое, то есть доходит до 1.0 барра
Посоветовали заменить магнитный клапан масляного насоса 94810711311
Давление ведет себя по разному, может быть 1.2 на 100 градусах, а может быть 1.0
В режиме кратких тестов смотрели работу масляного насоса?
23.07.2020, 18:29   #32
kolya_ff
нет, про такое они не знают, тяжело сделать полноценную диагностику, у нас не такие квалифицированные специалисты
вопрос такой, если выяснится, что проблема по давлению все таки есть, замена клапана может помочь или вопрос в другом?
23.07.2020, 19:27   #33
Если проблема будет по давлению моторного масла, сразу появится соответствующая индикация на комбинации приборов
Это работа диагноста. Есть определенный алгоритм поиска и устранения неисправности. По нему нужно поработать и тогда можно сделать вывод. Но диагносту нужно от чего-то отталкиваться. В данном случае провести краткие тесты двигателя
23.07.2020, 20:19   #34
kolya_ff
Мне так и сказать в сервисе «сделайте краткие тесты»?
эх, когда же вы у нас в спб откроете свой сервис ..(
23.07.2020, 21:48   #35
С акцентом на регулирование давления масляного насоса двигателя
25.07.2020, 18:33   #36
Serg124
Николай, зачем всех специалистов подводить одной чертой? В городе есть где нормально можно сделать диагностику. Интересно зачем там куда вы обратились пивис куплен... Ещё и китайский наверное....
Есть отдельный тест на систему регулирования давления масла. По прохождению которого может появиться ошибка по клапану. Соответственно его надо менять. Только поменять его не просто, нужен спецключ, а он есть в городе только в одном месте, и это не дилер
15.08.2020, 22:23   #37
kolya_ff
Не хотел никого оскорбить) имел ввиду, что не знаю, кроме од специалистов именно по порше, приеду к вам!
13.02.2025, 19:07   #38
Maryan
Добрый день, Владимир, а где можно найти такую информацию по дизельному мотору 245 лс 92а?
14.02.2025, 00:07   #39
Сообщение от Maryan Посмотреть сообщение
Если не нашли ответ на свой вопрос на этом форуме, просто создать свой вопрос в отдельной теме, соответствующего раздела
09.06.2026, 16:59   #40
go0dvin
Владимир, добрый день! Я сменил 957-ой на Е3 3.0 340 сил, скоро приеду в гости, продолжим дружить)) не смог изменить этой марке))
Но есть уже вопрос, давление масла на прогретом двигателе на холостых 1.0 если дать 1500 оборотов, 1,5 примерно. Температура масла 94, проверяли авто специалисты Максима Шелкова, вроде сказали что всё хорошо. Стоит волноваться по давлению? Ошибок нет ни каких
piwis, быть, вопрос, градус, давление, есть, консультация, манометр, масло, масляный, может, недостаточный, пакет, показание, радиатор, сторона, температура, тестер
Давление в шинах goshmann Вопросы специалистам 41 01.12.2021 11:45
[9PA1] Ошибка низкое давление масла radaverxovna Двигатель 38 26.11.2020 00:18
[9PA1] Давление масла на оборотах 3.5-4кг это нормально или нет? Максим321 Двигатель 1 04.06.2017 16:58
Давление масла 4.5 S Владимир76 Двигатель 2 01.03.2012 15:17
