9PA1 производство 2007>>2010 (L) Кодировки и программирование Piwis’ом. Не видит блоки, не заводится. Cayenne (9PAAG1)
24.01.2025, 21:14   #31
Сообщение от Mexxanik83 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ8LA45555
Cayenne S (9PAAH1)
Подскажите пожалуйста PR номера чтобы проверить комплектацию авто при замене блока gateway
Скрытый текст
0TD Коврики тканевые
1BK Пневматическая подвеска, включая PASM
1G1 18-дюймовое запасное колесо
1N3 Servotronic
1NP Крышка ступицы с цветным гербом Porsche
2JX Накладка на переднюю и заднюю часть из нержавеющей стали
3FE Подъемно-сдвижной люк
3J7 Эмблема Porsche на подголовниках (тиснение)
3X1 Чехол для лыж
3Y4 Солнцезащитные шторы на задних боковых стеклах
4E7 Электропривод багажной двери
7X2 Датчики системы помощи при парковке спереди и сзади
9VL Система звука BOSE (цифровая), включая сабвуфер
CJ3 19-дюймовые диски Cayenne Design
G0R Система АКПП Tiptronic S
PC1 Система освещения Bi-Xenon
PE1 Комфортные передние сиденья с 12-ти позиционным управлением
PF1 Коммуникационный центр Porsche (PCM)
PH4 Отделка элементов интерьера, включая рукоятку КПП тёмным деревом, глянец
PI1 3-х спицевое многофункциональное рулевое колесо с отделкой гладкой кожей
PK2 Многоуровневый обогрев 4х сидений, включая обогрев рулевого колеса
PO2 Электро-комфорт-пакет (затемнение зеркала заднего вида+Welcome Home) в сочетании с PE1/PE2 или PG1
QV1 ТВ-тюнер для PCM
0E1 КОРОТКАЯ КОЛЕСНАЯ БАЗА
0GU НОРМА ТОКСИЧНОСТИ ЕВРО 4 БЕЗ EOBD
0KA БЕЗ НАКЛЕЙКИ И ЭМБЛЕМЫ
0SN НАКЛЕЙКИ/ТАБЛИЧКИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
0VA БЕЗ БОРТОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
0Y3 ХОЛОДНЫЕ ЗОНЫ
1EY СПЕЦ. ЗАВОДСК. ТАБЛИЧ. БЕЗ № ОБЩ.РАЗР.НА ЭКСПЛ. (ОСТАЛЬН. СТРАНЫ)
1KY ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА 17" СЕРЕБР. ЦВЕТА
1L2 ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ СТРАН С ВЫСОКОЙ ПЫЛЬНОСТЬЮ
1LL ПЕР. ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА 18" СЕРЕБР.
1SA БЕЗ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ
2A0 БЕЗ ТРАНСПОРТИРОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
2L0 БЕЗ ЛЕБЕДКИ
2PH КОЖАН. РУЛЕВОЕ КОЛЕСО, 3 СПИЦ., С ОБОГРЕВ.
2WA БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ШИН
3CA БЕЗ ПЕРЕГОРОДКИ
3D4 ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ, НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
3GE ПОДНЯТЫЙ ПОЛ БАГАЖНИКА
3LM ОБШИВКА ДВЕРЕЙ/БОКОВЫХ СТОРОН, НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
3M0 БЕЗ СПЕЦ. МЕРОПРИЯТИЙ
3MT ПОКРЫТИЕ ПОЛА ИЗ УЗЕЛКОВОГО ВЕЛЮРА С ЗАЩИТОЙ ОТ ИСТИРАН.
3S4 НАПРАВЛ. ЧЕРН. (ПОДГОТ. DTS)
4A4 ОБОГРЕВ СИДЕНИЙ ПЕР./ЗАД. ОТДЕЛ. РЕГУЛИР.
4LB ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛ. ДЛЯ МАГНИТОЛЫ (НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ)
4N8 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, ОТДЕЛКА КОЖЕЙ
5MG Пакет отделки корнем орехового дерева, темный (полированный)
6A0 БЕЗ ОГНЕТУШИТЕЛЯ
6E2 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПОДЛОКОТНИК, НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
6GA БЕЗ КОМПЛ. ДЛЯ УСТАНОВ.
6N0 БЕЗ БРЫЗГОВИКА
6NJ СТАНДАРТНАЯ ОБИВКА ПОТОЛКА ИЗ ТКАНИ (ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ)
6Q8 РЫЧАГ СЕЛЕКТОРА, ТЕМН. ДЕР.
6W2 КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕГО НОМЕРНОГО ЗНАКА (МАЛЕНЬКИЙ), ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ
6XT НАРУЖ.ЗЕРК.,ПАМЯТЬ,ЗАТЕМН...ПОЛН.ЭЛЕКТР.
7A1 ПОДГОТ. ДЛЯ CD-ЧЕЙНДЖЕРА
7B3 РОЗЕТКИ 12 В (4 ШТ.), ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ
7G0 БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ FVS (VTS)
7K0 БЕЗ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
7M1 Накладки на пороги из нержавеющей стали
7Q2 PCM 2 - НАВИГАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ
7RV DVD-ROM РОССИЯ
8BC ГОЛОВН.ФАРЫ,ГАЗОРАЗР.ЛАМП.,УКАЗ.ПОВ.,ПРАВОСТОР.ДВИЖ.
8DV PCM 2 - БАЗОВ. МОДУЛЬ, ОСТАЛЬН.СТРАНЫ (С МАГНИТОЛОЙ)
8FA БЕЗ ВТОРОЙ АКБ
8K8 СИСТЕМА УПРАВЛ. БЛИЖН. СВЕТ. ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ СТРАН
8L6 РАЗНЕСЕН. - АНТЕН.
8T0 БЕЗ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
8WB ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
8X1 ФАРООЧИСТИТЕЛЬ
9Z0 РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 12 В
A8B ОСНОВНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
B37 СТРАНА ПРОВЕРКИ ТИПА СНГ
D5V 8-ЦИЛ. БЕНЗИНОВ. ДВИГАТ. 4,8/283 КВТ (FL)
E0A НЕТ ИСПОЛНЕНИЯ АКЦИИ
FC0 БЕЗ ИНДИВИД.МОНТАЖА
FE0 БЕЗ КОДА СТРАНЫ
GY1 ДОВОДЧИК ЗАДНЕЙ КРЫШКИ
H9L ШИНЫ 275/45 R19 108 Y
J0Z АКБ 520 A (110 АЧ)
K4H ЗАКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
L0L С ЛЕВЫМ РУЛЕМ
N1P ОБИВКА СИД. ЧАСТИЧ. КОЖА НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА (ГЛАДКАЯ)
NG0 БЕЗ ОСНОВНОГО КРОНШТЕЙНА
NY0 СТАНДАРТН. АКБ/ГЕНЕРАТОР
Q2J Сиденья с 12-ти позиционным управлением
QH0 БЕЗ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
QJ2 Пакет внешней отделки алюминием
QL3 ТЕПЛОЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО (ЗЕЛЕНОЕ) В ЗАД. ЧАСТИ САЛОНА
QR0 БЕЗ КОМПАСА
SM5 ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК B
TP9 АГРЕГАТ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ D5V (V8; 4,8 Л)
V0A ШИНЫ БЕЗ ОПРЕД. МАРКИ
VF0 ПЕДАЛИ “STANDARD”
VR0 БЕЗ МЕР ПО ЗАЩИТЕ КУЗОВА
[свернуть]
05.02.2025, 00:44   #32
Mexxanik83
Добрый вечер, Владимир!
Теперь нужно проверить комплектацию автомобиля на корректность записи через PIWIS. Проверять по PR номерам, они ниже...
А как это сделать? Если можно поподробнее!
Дальше проверить в блоке управления шлюза на соответствие фактически установленному оборудования и закодированному ....
Здесь более менее понятно.
06.02.2025, 17:25   #33
Mexxanik83
Спасибо, Владимир!
Всё получилось!
Единственные сложности -это сопоставление название в PR кодах и названия в Piwis.
gateway, piwis’, блок, блок управления gateway, бу gateway, быть, видеть, данный, двигатель, заводиться, заменить бу gateway, иммобилайзер, кодировка, название, нормальный, нужный, ограниченная диагностика, отсутствие диагностики, отсутствие индикации, ошибочная индикация, проверить, раздел, совсем, управление
Программирование с PIWIS 2 janik Вопросы специалистам 65 09.03.2023 23:05
[971] Не видит ключ… а потом видит … а потом опять не видит BOGDANmiami Электрооборудование 54 15.02.2022 10:55
[9PA] Piwis не видит блоки Paksik Электрооборудование 16 15.03.2021 11:14
Программирование PIWIS edvard09 Вопросы специалистам 62 03.05.2018 11:06
PIWIS-II не видит блоки Кот Вася Вопросы специалистам 8 02.03.2017 15:52
