992-1 производство 2019>> (S) Прокачка системы регулирования дорожного просвета (система подъема передней оси)
03.02.2025, 20:42   #1
Предварительные работы
1 Отключить подъем передней оси при помощи кнопки в автомобиле (опустить автомобиль).
2 Если не удается опустить автомобиль с помощью кнопки
Выполнить аварийное опорожнение с помощью аварийного сливного клапана на компрессоре -1-.
Название: Винт аварийного сливного клапана компрессора.jpg
03.02.2025, 20:43   #2
2.1 Удалить заглушку -2-.
2.2 Ослабить винт -3- настолько, чтобы автомобиль опустился.
2.3 Дождаться полного опускания автомобиля.
2.4 Вкрутить и затянуть винт -3-.
Момент затяжки 3 Nm + 0,5 Nm
2.5 Зафиксировать заглушку -2-.
3 Снять колесо.
или ⇒
4 Демонтаж колеса с центральным резьбовым соединением.
03.02.2025, 20:49   #3
Осторожно
Ядовитые вещества
Отравление или удушье
Ожоги глаз и кожи
Хорошо проветривать рабочее место.
Избегать проглатывания или вдыхания.
Соблюдать специфические указания на листе предупреждения об опасности.
На рабочем месте не курить, не принимать пищу и напитки.
В зависимости от причины неисправности может потребоваться прокачка гидравлической жидкости в системе подъема передней оси либо слив и заливка жидкости после прокачки.
1 Подключить тестер PIWIS к автомобилю и запустить. Включить зажигание.
2 Закрыть двери и крышки капота и багажника.
3 В обзоре блоков управления выбрать Подъем передней оси ⇒ Исполнительные элементы/проверки ⇒ Подъем передней части кузова (опорожнение системы) и подтвердить текст указания.
4 Запустить процесс подъема передней части кузова нажатием F8.
Перед сливом гидравлической жидкости подставить подходящую сборную емкость, при необходимости использовать шланг удаления воздуха.
Прокачка системы подъема передней оси осуществляется за счет усилия винтовой пружины. Не опускать автомобиль при помощи тестера PIWIS.
03.02.2025, 20:53   #4
5 Снять защитный колпачок -1- и выкручивать винт удаления воздуха -2- на исполнительном механизме -3- до тех пор, пока не начнет вытекать гидравлическая жидкость.
В автомобилях GT3 отсутствует клапан прокачки, прокачка системы выполняется автоматически.
6 Если исполнительный механизм полностью задвинут и гидравлическая жидкость больше не вытекает, затянуть клапан прокачки и надеть защитный колпачок.
Момент затяжки 7 Nm + 0,5 Nm
Название: Клапан прокачки на исполнительном механизме.jpg
03.02.2025, 20:54   #5
Дополнительные работы
1 Опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвета.
2 Установить колесо.
или ⇒
3 Монтаж колеса с центральным резьбовым соединением.
аварийный, автомобиль, винт, дорожный, кнопка, колесо, опустить, передний, подъем, помощь, прокачка, просвет, регулирование, система
[92A] Калибровка системы регулирования дорожного просвета 958 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 01.07.2022 22:19
[9PA1] Калибровка системы регулирования дорожного просвета 957 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 4 18.05.2021 22:40
[9YA] Калибровка системы регулирования дорожного просвета E3 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 4 29.10.2020 22:05
[9YA] Опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвета E3 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 29.10.2020 21:49
[970] Калибровка системы регулирования дорожного просвета Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 31.03.2017 14:57
