92A производство 2011>>2018 (K;L) Калибровка системы регулирования дорожного просвета 958
01.07.2022, 22:09   #1
Проверка
Калибровку следует выполнять, если подходит один или несколько из следующих пунктов:
был заменен блок управления,
были заменены датчики дорожного просвета,
При этом датчики уровня кузова калибруются путем определения корректировочного значения (в соответствии с фактическим дорожным просветом) и записи его в постоянной памяти блока управления. В системном тестере Porsche выбрать “Обзор блоков управления >>Система регулирования дорожного просвета/PASM<<>>Техобслуживание/ремонт<< Калибровка датчиков дорожного просвета”.
Примечания
В блоке управления сохранены номинальные значения датчиков дорожного просвета. Фактические значения дорожного просвета на осях спереди слева, спереди справа, сзади слева, сзади справа следует измерить вручную и затем ввести с помощью системного тестера Porsche. Фактические значения следует измерять на задней и передней осях, справа и слева соответственно.
- Точка измерения дорожного просвета на задней оси; - Точка измерения дорожного просвета на передней оси
Также обратить внимание:
- Условия для проведения калибровки
01.07.2022, 22:11   #2
Точка измерения высоты задней оси
Расстояние измеряется от нижней кромки крыла до верхней кромки чувствительного элемента -X-.
Расстояние от верхней кромки чувствительного элемента до нижней кромки крыла (на рисунке показан пример)
Название: На рисунке показан пример.jpg
01.07.2022, 22:13   #3
Точка измерения высоты передней оси
01.07.2022, 22:13   #4
Калибровку можно выполнить только в неподвижном автомобиле.
Автомобиль должен стоять на подъемнике в “плавающем” состоянии, чтобы избежать перекоса осей.
Калибровка необходима также для вариантов с “пружинной подвеской - PASM”. При этом калибруются датчики корректора фар.
Перед калибровкой необходимо установить нормальный уровень и выполнить проверку компонентов датчиков высоты!
Проследить за тем, чтобы давление в шинах было установлено в соответствии со спецификацией! (>>4405IN Колесные диски и шины)
Во время проверки компонентов датчиков дорожного просвета происходит подъем/опускание автомобиля, после чего осуществляется регулирование!
Измеренные значения высоты автомобиля должны примерно соответствовать значениям, указанным в регулировочных значениях для РУУК. Ввод недостоверного значения не принимается. Актуальные сравнительные значения высоты автомобиля приведены в регулировочных значениях для РУУК
Не прерывать калибровку! В случае прерывания калибровки в памяти остается активный код неисправности 000286 “Сервисный режим не завершен”! На комбинации приборов появляется предупредительное сообщение! В меню выбрать соответствующий пункт и выполнить “Исполнительные элементы/проверки”<<. Очистить память неисправностей и выполнить калибровку заново!
01.07.2022, 22:17   #5
Процесс калибровки
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
1 Установить чувствительный элемент VAS 6918 - Быстрозажимное приспособление на соответствующем колесе.
2 Подключить к автомобилю 9818 - тестер PIWIS II и запустить его. Включить зажигание с помощью оригинального ручного передатчика.
3 Активировать электрический стояночный тормоз.
4 Закрыть двери и крышку багажника.
5 Выполнить Очистку памяти неисправностей.
Для этого подключить системный тестер Porsche. В обзоре блоков управления выбрать >>Система регулирования дорожного просвета/PASM<< >>Память неисправностей<< >>Очистка памяти неисправностей<<.
Следовать указаниям в системном тестере Porsche.
6 Выполнить проверку компонентов датчиков дорожного просвета.
В меню >>Техобслуживание/ремонт<< выбрать >>Проверка компонентов датчиков дорожного просвета<<.
7 Выполнить калибровку датчиков дорожного просвета.
В меню >>Техобслуживание/ремонт<< выбрать >>Калибровка датчиков дорожного просвета<<.
7.1 Определить фактическое значение дорожного просвета в точках измерения.
7.1.1 При определении дорожного просвета измерить расстояние от нижней кромки крыла до верхней кромки чувствительного элемента, расстояние X.
7.1.2 К измеренному расстоянию X прибавить радиус чувствительного элемента 32,5 мм.
Пример расчета:
Измеренное расстояние X= 375 мм; радиус чувствительного элемента = 32,5 мм
X + радиус чувствительного элемента = дорожный просвет
375 мм + 32,5 мм = 407,5 мм
7.2 Ввести полученные значения в системный тестер Porsche.
При вводе неприемлемого значения (фактическое значение не принимается системным тестером Porsche) учитывать следующую главу: “Порядок действий: измеренное фактическое значение не принимается”.
8 Завершить сеанс диагностики (только для пружинной подвески)
В меню >>Исполнительные элементы/проверки<< выбрать >>Завершение калибровки датчиков дорожного просвета<<.
После успешного выполнения отображается >>Результат<< >>Функция завершена<
9 Выполнить Очистку памяти неисправностей.
В меню >>Память неисправностей<< выбрать >>Очистка памяти неисправностей<<.
Калибровка системы регулирования дорожного просвета завершена!
01.07.2022, 22:19   #6
В рамках калибровки датчиков дорожного просвета одно из введенных значений дорожного просвета может быть не принято системным тестером Porsche.
В этом случае как минимум одно из значений неприемлемо, то есть находится вне допустимого диапазона дорожного просвета, сохраненного в блоке управления.
Возможные причины:
Неверная калибровка, произведенная ранее (например, из-за ввода неверного измеренного значения).
Датчик дорожного просвета неисправен (например, из-за погнутой системы рычагов или держателя).
1 Повторить измерение дорожного просвета автомобиля.
2 Если измеренные значения идентичны результатам предыдущего измерения, проверить датчики дорожного просвета спереди и сзади на наличие повреждений. При этом обратить особое внимание на то, чтобы система рычагов или держатель датчика не были погнуты.
При наличии повреждения датчики дорожного просвета подлежат замене, после чего требуется повторная калибровка.
3 Если датчики дорожного просвета исправны, необходимо поэтапно установить предписанный дорожный просвет автомобиля (номинальное значение:4495TW Регулировочные значения РУУК).
3.1 Для соответствующей позиции автомобиля (спереди слева, спереди справа, сзади слева или сзади справа) вместо неприемлемого фактического значения ввести среднюю величину фактического и номинального значений.
Пример:
По результатам измерения дорожный просвет спереди слева составляет 430 мм, и измеренное значение при калибровке датчиков просвета не принимается.
Фактическое значение: 430 мм; номинальное значение: 464 мм
(Фактическое значение + номинальное значение) / 2 = среднее значение
(430 мм + 464 мм) / 2 = 447 мм
После этого ввести в системном тестере Porsche дорожный просвет спереди слева 447 мм.
3.2 Выполнить проверку компонентов датчиков дорожного просвета (автомобиль выравнивается с соответствующей стороны, приближаясь к номинальному значению).
3.3 Выполнить калибровку датчиков дорожного просвета.
3.3.1 Определить фактическое значение дорожного просвета в точках измерения.
3.3.2 Ввести полученные значения в системный тестер Porsche.
3.4 Повторно выполнить проверку компонентов датчиков дорожного просвета (теперь установлен нормальный дорожный просвет автомобиля).
3.5 Выполнить Очистку памяти неисправностей.
блок, верхний, датчик, дорожный, значение, калибровка, кромка, крыло, неисправность, нижний, память, просвет, расстояние, регулирование, система, управление, чувствительный, элемент
[95B] Калибровка системы регулирования дорожного просвета PORSCHE MACAN Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 12.08.2024 23:05
[92A] Поиск неисправностей системы регулирования дорожного просвета Владимир Маркин Ходовая и подвеска 7 09.03.2023 17:35
[9PA1] Калибровка системы регулирования дорожного просвета 957 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 4 18.05.2021 22:40
[9YA] Калибровка системы регулирования дорожного просвета E3 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 4 29.10.2020 22:05
[970] Калибровка системы регулирования дорожного просвета Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 31.03.2017 14:57
