9YA производство 2018>>2024 (D) Подсветка номера светодиодная на Е3 однин фонарь гаснет
14.01.2025, 17:38   #1
ab
Добрый день, Владимир
На E3 Turbo периодически перестает гореть одна из двух ламп подсветки заднего номера(левый фонарь).
Всегда одна и та же
Появляется сообщение "освещение наружное сзади неисправно"
Как проверить сам фонарь это или где то разьем?
Они одинаковые правый и левый, если я местами поменяю и будет тот же самый гаснуть, то сам фонарь, а если снова в левой позиции то где то проводка?
Как они достаются, сложно их вытащить и поменять?
Спасибо!
14.01.2025, 20:01   #2
Сообщение от ab Посмотреть сообщение
Если верно локализовали и дефект в плафоне подсветки заднего номера, тогда можно поменять местами чтобы понять, проблема в самом фонаре подсветки заднего номера или в проводке
https://forum.cayservice.ru/showthre...485#post171485
15.01.2025, 14:25   #3
ab
Владимир, добрый день!
Спасибо за ответы
Правый(если на багажник смотреть, изначально неправильно написал, не левый а правый) фонарь подсветки номера визуально не горел, когда такая ошибка была.
Сейчас у меня такая ошибка пропала и надписи никакой нет больше, но правый фонарь подсветки номера так и не горит.
Загоню в теплый гараж и как оттает, попробую местами поменять правый с левым фонарем.
15.01.2025, 19:36   #4
ab
Поменял местами, действительно, правый не работает.
Но сообщений об ошибках больше нет
Сообщение о чем то другом что ли тогда было?
что еще может быть освещение наружное? фонари и длинная полоса? но они вроде работают.
не работающая подсветка номера могла такое сообщение выдавать?
на фонаре номер 420 943 021
25.01.2025, 16:28   #5
Чтобы не перепутать, нужно фото делать и сразу выкладывать
Возможно от задних фонарей эта информация и как косвенный признак если присутствует запотевание (разгерметизация) внутри фонаря
Нужно точно понимать какое было сообщение. Или опросить блок управления на наличие неисправностей
02.02.2025, 15:35   #6
ab
Да, понял, пока не появляется больше такого.
Купил новый фонарь подсветки номера, заменил, все работает, ошибок нет. Для светодиодного фонаря что то он мало прослужил, пробег у авто менее 50ткм. По идее, светодиодные фонари должны на весь срок службы быть расчитаны.
гаснуть, задний, номер, нужный, однин, подсветка, светодиодный, фонарь
[92A] Бывает ли штатная светодиодная подсветка номера на 958 Кайене? Zeder7 Электрооборудование 8 03.04.2024 10:38
[95B] PASSENGER AIRBAG ON гаснет лишь спустя 5 минут Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 05.10.2017 11:52
[9PA1] Не гаснет свет в ногах. kmc5 Электрооборудование 3 19.01.2017 10:15
[92A] Подсветка номера strik Электрооборудование 0 07.01.2016 20:30
[9PA] Гаснет-загорается левая фара SashaGrad Электрооборудование 10 25.01.2011 10:13
