95B производство 2014>>2018 (L) PASSENGER AIRBAG ON гаснет лишь спустя 5 минут
05.10.2017, 11:52   #1
Модельный год: с 2014 до 2015
Модельный ряд:
Macan
Касается:
Блок управления подушки безопасности
Причина:
При не отключенной подушке безопасности переднего пассажира в соответствующих автомобилях существует вероятность того, что после включения зажигания лампа PASSENGER AIRBAG ON в произвольном порядке гаснет лишь спустя 5 минут.
Это не отвечает стандартам, приведенным в руководстве по эксплуатации автомобиля, согласно которым при не отключенной подушке безопасности переднего пассажира после включения зажигания лампа PASSENGER AIRBAG ON горит примерно 1 минуту и затем гаснет.
Мероприятие:
Перепрограммировать блок управления подушки безопасности с использованием доработанного ПО, чтобы обеспечить функционирование лампы в соответствии со стандартами, которые приведены в руководстве по эксплуатации.
Порядок действий:
Перепрограммирование блока управления подушки безопасности.
Необходимая версия ПО для тестера PIWIS: 14.800 (или новее)
Способ программирования блока управления:
Выбрать программирование блока управления с помощью функции “Акция” в дополнительном меню ( F7 ) тестера PIWIS путем ввода кода программирования.
Код программирования: Q8Q7J
После перепрограммирования блока управления подушки безопасности необходимо его заблокировать с помощью тестера PIWIS. При этом блок управления сначала кодируется, а затем блокируется.
Блокирование блока управления подушки безопасности
Порядок действий:
1 В разделе “Выбор блока управления” (меню ⇒ “Обзор”) выбрать блок управления “Подушка безопасности” и подтвердить с помощью клавиши >>
2 После обнаружения и отображения блока управления подушки безопасности в обзоре выбрать меню ⇒ “Техобслуживание/ремонт”.
3 Выбрать пункт меню ⇒ “Блокирование” и выполнить пошаговый процесс в тестере PIWIS
В рамках данного процесса сначала осуществляется кодирование блока управления подушки безопасности, а затем его блокирование. Выполнить отображаемые указания и следовать инструкциям тестера PIWIS.
4 После завершения кодирования появится сообщение “Кодирование завершено успешно”. Подтвердить сообщение с помощью >> .
5 По истечении времени ожидания блок управления подушки безопасности блокируется. Однако после блокирования блока управления вновь появится сообщение “Кодирование завершено успешно”.
6 После этого появится сообщение “Блок управления был успешно заблокирован”, а также отобразится общий статус процесса “Кодирование/блокирование” → см. рисунок .
Подтвердить сообщение с помощью >> , чтобы вернуться на стартовую страницу меню ⇒ “Техобслуживание/ремонт”.
7 Выбрать меню ⇒ “Обзор” и с помощью клавиши << вернуться к выбору блока управления.
Название: Блок управления.png
ID:	15297   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15298   Нажмите на изображение для увеличения
airbag, passenger, блок, гаснуть, минута, управление
[9PA1] Не гаснет свет в ногах. kmc5 Электрооборудование 3 19.01.2017 10:15
Airbag fault Паша Перцев Электрооборудование 1 07.05.2015 22:45
[9PA1] Airbag с кнопками Порше Ivano Вопросы специалистам 26 28.04.2014 22:43
[9PA] Гаснет-загорается левая фара SashaGrad Электрооборудование 10 25.01.2011 10:13
10 веков за 5 минут Кост Болталка 2 24.11.2010 14:56
