			Электропитание
Зажигание вкл.
Блок управления раздаточной коробки, внутренняя функциональная проверка
    Короткое замыкание на плюс между выключателем ШИМ (широтная импульсная модуляция) и переключателем (в органе управления ходовой части)
    Короткое замыкание на массу между выключателем ШИМ (широтная импульсная модуляция) и переключателем (в органе управления ходовой части)
    Обрыв между выключателем ШИМ (широтная импульсная модуляция) и переключателем (в органе управления ходовой части)
Соответствующий контакт
Штекер блока управления раздаточной коробки:
    Контакт 7 выключатель ШИМ (широтная импульсная модуляция) и переключатель (в органе управления ходовой частью) контакт 4
    Визуальная проверка: При последующем поиске неисправности сначала необходимо убедиться в том, что соответствующий контакт штекерного соединения блока управления раздаточной коробки и контакт штекерного соединения на переключателе (в органе управления ходовой части) не повреждены и не окислены. Удалить загрязнение, коррозию/окисление. Заменить поврежденные компоненты/проводку.
    Замена блоков управления: Перед заменой блока управления раздаточной коробки следует проверить соединения с массой, электропитание, а также исправность штекерных соединений блока управления. После контрольной поездки заново считайте память неисправностей при помощи 9718 - тестера PIWIS. Необходимо распознать и устранить дополнительные источники неисправности, которые могут стать причиной повреждения блока управления раздаточной коробки.
