92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена блока управления газоразрядной лампы
26.11.2024, 21:13   #31
Сообщение от Seregas Посмотреть сообщение
Wp1AA2a23jka01998
Cayenne (92AAA1)
Код ошибки С11007
https://forum.cayservice.ru/showthre...822#post170822
Кодировки не менялись после замены фар, я так понял, что необходимо их ввести в эксплуатацию, но процедура не проходит успешно
Я бы проверил PR номера в обработке данных
Установил заведомо исправные блоки управления фар и ввел в эксплуатацию по документу заново https://forum.cayservice.ru/showthre...823#post170823
07.12.2024, 22:08   #32
Seregas
Спасибо, буду пробовать
По результату отпишусь
13.12.2024, 13:39   #33
Seregas
Добрый день, в общем, выяснил одну проблему почему как мне кажется не проходит кодировка. На датчики положения кузова не приходит питание, есть только масса. По сканеру показывает что неисправен датчик напряжения. Предохранители целые, куда смотреть далее уже не понимаю
13.12.2024, 14:27   #34
Seregas
С датчиком разобрался, поврежден провод на заднем датчике, все исправил. Только датчики показывают только проценты, а высоту в мм не показывают . Должны ли? На приборке по прежнему горит неисправность корректора
13.12.2024, 16:09   #35
Seregas
В расширенных данных посмотрел, вот вложения. Должны ли быть одинаковые номера фар?
13.12.2024, 21:20   #36
Seregas
Возможна ли проблема с блоке комфорта?
По сканеру ошибок нет по корректору, только по калибровке фар. Когда вытаскиваю предохранитель на корректор фар, на приборке начинает мигать иконка желтых фар. при включении зажигания, фары не двигаются, когда устанавливаю пред на место, все начинает работать (корректор фары). Но ошибка на приборке продолжает писать о неисправности
30.12.2024, 14:04   #37
SevaV
Дайте совет
Cayenne 2008 год
Заменил блок ксенона, всё работает. Вин разный...
Могу Лаунчем прописать / адаптировать?
16.07.2025, 00:29   #38
Maxor
Добрый вечер Владимир извините может не в тему у меня 958 США в задних фарах не задействована секция желтого поворота возможно активировать если нет то пожалуйста подскажите номера эвропейских фар которые мне подойдут в крышку багажника и в крылья Piwis 3 у меня есть в каком блоке и что нужно поменять в кодировке с уважением заранее огромное спасибо!
мой вин WP1AF2A24GKA43042Владимир Маркин,
19.08.2025, 23:24   #39
Maxor
Сообщение от Maxor Посмотреть сообщение
Владиимир, Владимир Маркин,
cayservice, forum, https, showthread, блок, владимир, газоразрядный, замена, кайен, лампа, может, номер, ответить, ошибка, разбиваться, спасибо, управление, фара, шина
Важная информация об адаптации блока управления DME Владимир Маркин Двигатель 5 06.08.2025 23:31
[92A] Замена блока управления высоковольтной АКБ Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.11.2016 20:40
[92A] Перепрограммирование блока управления шлюза (Gateway) Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.09.2016 19:57
[9PA] Замена блока управления трансмиссией?? bandaras Трансмиссия, АКПП, МКПП 23 23.03.2016 15:01
[9PA] Место нахождения блока управления АКПП Алексей 025 Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 21.03.2015 20:55
