92A производство 2011>>2018 (K;L) P246300 Сажевый фильтр, ряд 1, заполнение сажей выше нормы (001444)
17.11.2024, 17:16   #1
Сажевый фильтр, засоренность сажей выше нормы
Проверки и возможные причины
Сажевый фильтр
26740 - Салонный фильтр (Сажа/продукты сгорания моторного масла)
Требуется регенерация сажевого фильтра
26740 - Салонный фильтр - Регенерация выполнена успешно
Сажевый фильтр: Регенерация выполнялась слишком часто
26740 - Салонный фильтр - Регенерация выполнялась слишком часто
Расходомер воздуха
24450 - ДМРВ - неисправность
Датчик разницы давлений
26180 - Датчик дифференциального давления сажевого фильтра - 1418 - обледенение/ замерзание
26180 - Датчик дифференциального давления сажевого фильтра - Шланги перегнуты / негерметичны / пережаты / перепутаны местами
26180 - Датчик дифференциального давления сажевого фильтра - неисправность
Система рециркуляции ОГ
26390 - Клапан рециркуляции ОГ - неисправен (Клапан рециркуляции ОГ, высокое давление)
26390 - Клапан рециркуляции ОГ - Закоксованность
21410 - Напорная трубка - Негерметичность в канале наддувочного воздуха
Для определения перепада давления между входом и выходом фильтра используется датчик разницы давления.
26740 - Салонный фильтр - неисправность
17.11.2024, 17:17   #2
ИНФОРМАЦИЯ
Проверить, как ведет себя автомобиль исключительно в движении на короткие расстояния . При движении с частыми торможениями и разгонами при медленном движении на короткие расстояния не достигается требуемая для регенерации температура ОГ .
ИНФОРМАЦИЯ
Перед началом работ необходимо выполнить регенерацию сажевого фильтра по следующей ссылке.
Зажигание включено
Проверка выполняется непрерывно с шагом 100 мс
Имеется два модуля, которые определяют засоренность сажевого фильтра. Один составленный из измеряемых величин модуль (датчик дифференциального давления, расходомер воздуха, впрыскиваемое количество, лямбда-зонд) и один рассчитанный в блоке управления DME. Оба они параллельно используются для определения. Наибольшее значение от обоих модулей, которое должно означать засоренность, сравнивается с пороговым значением. Если оно превышено, регистрируется неисправность
Проявления неисправности
Крутящий момент двигателя внутреннего сгорания ограничен
Регенерация сажевого фильтра заблокирована
Рециркуляция ОГ не работает
17.11.2024, 17:20   #3
Действительно для: Macan, Cayenne, Panamera V6 Diesel
Компоненты системы нейтрализации ОГ V6 TDI
ИНФОРМАЦИЯ
Изображение служит примером в зависимости от автомобиля.
1 Лямбда-зонд (регулировочный зонд)
2 Датчик температуры ОГ перед катализатором
3 Форсунка восстановителя
4 Разъем датчика дифференциального давления после DPF
5 Датчик температуры ОГ после сажевого фильтра
6 Сажевый фильтр с покрытием SCR
7 Разъем датчика дифференциального давления до DPF
8 Катализатор
Название: Компоненты системы нейтрализации ОГ.jpg
выше, давление, датчик, движение, заполнение, норма, сажа, сажевый, фильтр
[92A] Ошибка Р2463 сажевый фильтр Mechanik Система питания 13 27.11.2022 19:02
[92A] P24A300 Сажевый фильтр 2, засоренность выше нормы (002C0F) Владимир Маркин Система питания 0 22.02.2021 19:33
[92A] P246300 Сажевый фильтр, засоренность сажей выше нормы (002C0E) Владимир Маркин Система питания 1 22.02.2021 19:28
[92A] P2463 Сажевый фильтр, ряд 1, заполнение сажей выше нормы Владимир Маркин Система питания 0 01.10.2019 18:49
[9PA1] Сажевый фильтр Igor09 Вопросы специалистам 3 29.04.2017 11:40
