92A производство 2011>>2018 (K;L) Странное поведение АКПП после частичной замены масла (958 дизель 3литра)
06.11.2024, 17:20   #1
Hromov
Привет, Коллеги !
менял масло с фильтром /частичная замена/ (просто захотелось, сдуру видимо)
замену осуществлял фирменный сервис.
масло Mobil ATF 3309 (по словам дилера 100% орига..)
АКПП на холодную включается с толчком... более того, ощущение, что после перемещения селектора в положение D или R (без разницы), передача не срабатывает (как давления не хватает).... начинаю давать обороты, и примерно на 1100-1200 втыкается передача с толчком, практически с ударом...
до замены, ни каких подобных симптомов не было...
вопрос к знатокам, что за хз....?! недолили до нужного уровня масло ?
машина Кайен 958 дизель 3л, дорест 2010г, пробег 230т.
06.11.2024, 19:47   #2
ChepikEA
Здравствуйте.
Mobil ATF 3309 (допуск JWS 3309) не подходит для наших акпп. 3309 лили в aisin коробки более старые, которые ставили, например, на passat cc (у меня был раньше я такое же лил).
Поэтому вам нужно его заменить. Нужно лить с допуском JWS 3324 или Toyota WS.
07.11.2024, 12:34   #3
Hromov
благодарю за ответ.
надеюсь не ушатает эта ошибка коробку... (ездить то можно , ни чего критического не произойдет ?)
и что теперь, делать полную аппаратную замену масла...
07.11.2024, 13:27   #4
ChepikEA
Здравствуйте.
Я бы не ездил, заменил бы. Но это вам решать.
Аппаратную это же под давлением, да? Насколько я знаю не рекомендуют делать.
Добавлено через 8 минут
Если надумаете менять. То фильтр в акпп скорее всего менять не нужно (если его только установили). Купите прокладку для замены. Либо фильтр и прокладку сразу, это на ваше усмотрение (я ставил комплект Mahle HX187KIT). Если метод частичной замены (как я делал), то при снятии поддона вытечет 6,5 литра. Меняете и ездите (я ездил 100 км) думаю что можно и меньше. Далее без снятия поддона через пробку сливаете еще 3,2 литра и заливаете столько же соответственно. Цифры 6,5 и 3,2 это из личного опыта.
Добавлено через 2 минуты
Да, поле этого, отъездив опять же около 100 км. снова без снятия поддона слил-залил. И кол-во было 3,2 литра.
07.11.2024, 17:41   #5
PedroAmoralez
Сообщение от Hromov Посмотреть сообщение
Добрый день! Скорее всего, повредили или неправильно установили уплотнение фильтра АКПП к гидроблоку. Частая ошибка
Согласен
09.11.2024, 01:07   #6
mironovs
100% прокладка фильтра
акппа, дизель, замена, масло, поведение
[92A] Пневма 958 кузов. Странное поведение FloralElf Ходовая и подвеска 35 17.08.2024 10:31
[9PA] Странное поведение/заведение машины. rocky_versus Вопросы специалистам 24 30.01.2023 14:38
[9PA1] Странное поведение Cayenne (9PAAG1) ozvdz Автомобиль в целом - общая информация 4 10.06.2021 14:37
[970] После замены масла ошибка Artemkgd Двигатель 25 28.06.2019 10:49
Странное поведение пневмы. Течь масла под маслянным фильтром. tizn Вопросы специалистам 10 03.06.2014 18:00
