92A производство 2011>>2018 (K;L) Как выключить подсветку порогов при открытых дверях
03.11.2024, 12:31   #1
Pavel_Arkhipov
Доброго дня всем!
Нужен совет: при открытых дверях заметил, что достаточно хорошо просаживается аккум.
Диагностика показала ошибку 084B сигнальный фонарь двери, эл.неисправность, возможно он и тянет.
Искал в схеме предохранителей, как отключить вообще подсветку порогов, но так и не нашел нужный предохранитель.
Нужна ваша помощь! Благодарю!
WP1ZZZ92ZBLA29139
06.11.2024, 22:44   #2
Сообщение от Pavel_Arkhipov Посмотреть сообщение
Доброго дня всем!
https://forum.cayservice.ru/showthre...512#post170512
WP1ZZZ92ZBLA29139
Cayenne Diesel (92AAP1)
Чтобы не гадать, рекомендую машину отдать диагносту и он уже замерит корректно ток покоя и найдет если есть причину повышенного тока утечки АКБ
07.11.2024, 16:52   #3
Pavel_Arkhipov
Благодарю вас за совет!
выключить, дверь, открытый, подсветка, пороговый
[92A] Перестали гореть красные диоды в передних дверях Yevgen Оснащение кузова - интерьер 0 09.09.2024 21:58
[9PA] Сигнал о незакрытых дверях Prison80 Электрооборудование 11 25.01.2024 21:11
[9PA] Работа пневмы на открытых дверях Paksik Ходовая часть 2 21.12.2018 01:55
[9PA1] Как выключить парктроник IK Электрооборудование 2 23.11.2015 16:13
камера в подсветку номерного знака Ivano Вопросы специалистам 2 18.02.2014 12:49
