9PA производство 2003>>2006 (L) Сигнал о незакрытых дверях
08.01.2024, 15:27   #1
Prison80
вобщем как отключить что приборка не пищала что двери открыты в авто авто 2004г 3.2 американец .а то сидишь в авто а приборка пищит пока двери не закроешь
08.01.2024, 19:33   #2
Сообщение от Prison80 Посмотреть сообщение
Просто перекодировать комбинацию приборов на европейский рынок
09.01.2024, 21:04   #3
Prison80
вопрос тогда в другом можно ли при помощи васи или vcds это сделать .и это у меня появилось после того как акб заменил
10.01.2024, 12:22   #4
Можно
10.01.2024, 20:42   #5
Prison80
если не сложно расскажите как .заранее спасибо
10.01.2024, 22:25   #6
Зайдите в блок управления комбинации приборов и считайте кодировку. Напишите ее код сюда
20.01.2024, 19:35   #7
Prison80
https://disk.yandex.ru/i/8nVZ8l9C8ZP8qw https://disk.yandex.ru/i/ERY_3wbpVeMSYQ
ID:	74201   Нажмите на изображение для увеличения
20.01.2024, 21:28   #8
Запишите 0017204
20.01.2024, 22:20   #9
Prison80
спасибо вам огромное .завтра запишу
21.01.2024, 11:26   #10
Prison80
не помогло приборка перешла при кодировки на американские данные
авто, дверь, незакрытый, пищать, сигнал
[95B] P072600 Сигнал частоты вращения с блока управления двигателя, недостоверный сигнал (001F2C) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 28.09.2022 22:19
[9PA] Работа пневмы на открытых дверях Paksik Ходовая часть 2 21.12.2018 01:55
[9PA1] Звуковой сигнал на 957 Mr.G Внешнее оснащение кузова 3 02.05.2017 09:20
Звуковой сигнал. barmaglot Электрооборудование 3 29.07.2013 12:39
сигнал stan Вопросы специалистам 5 11.01.2011 17:17
