92A производство 2011>>2018 (K;L) Cayenne E-Hybrid (92AAE1) замена инвертора
29.10.2022, 12:52   #1
crimson
Добрый день\утро\вечер\ночь!
Заменили ВВ силовой блок по причине механического повреждения оригинального. Машина не запускается. В самом блоке ошибок нет, в конфигурации только два параметра - норма выбросов и страна выпуска. В инфо блока есть вин старой машины.
По ошибкам - в БЦМ передней электронике - 805308 ВВ сил. эл-ка, подтверждение не удалось, в моторнике - P30A100 Прекращения запуска двигателя, превышено допустимое количество. В самом инверторе ошибок нет и все параметры вроде в норме.
При стирании ошибок электромотор отрабатывает проверочный пуск, сцепление в норме, высоковольтное работает, зарядка от сети работает, климат работает, режим READY включается, все как бы активно, но машина не двигается и бензиновый двигатель не стартует.
Вопрос - инвертор надо вязать к машине? менять вин? иммо?
Кто нибудь менял?
Заранее спасибо.
29.10.2022, 14:55   #2
Сообщение от crimson Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Какой номер установили?
Новый или б/у?
29.10.2022, 18:27   #3
crimson
hla71095 vin, 7PP907080L, б/у
29.10.2022, 20:19   #4
hla71095 vin
17 знаков нужно
29.10.2022, 20:37   #5
crimson
Запустил!
31.10.2022, 11:06   #6
Запустил!
Что было сделано?
31.10.2022, 11:18   #7
crimson
внутри трикор, в нём синхра с БЦМ, хорошо что оригинальный проц уцелел - перекатали на донора инфрапайкой
12.10.2024, 12:49   #8
gktvtl
Кто нибудь менял?
Заранее спасибо.
А как вы проверили сцепление? У меня такая же проблема.
cayenne, e-hybrid, замена, инвертор
[92A] Замена батареи гибрид Cayenne S E-Hybrid (92AAE1) fanatrally Электрооборудование 14 01.12.2021 18:22
[92A] Jukebox не загружается Cayenne S E-Hybrid (92AAE1) Dimos Электрооборудование 24 21.09.2021 15:33
[92A] Замена моторного масла и масляного фильтра Cayenne S E-Hybrid (92AAE1), 2017 Владимир Маркин Двигатель 4 27.07.2021 10:55
[92A] Гибрид. Снять блокировку инвертора Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) doranit Электрооборудование 4 15.01.2021 09:41
[92A] Cayenne S E-Hybrid (92AAE1) Sebastien Двигатель 10 01.05.2020 13:23
