92A производство 2011>>2018 (K;L) Кайен 958 американец - проблема с повторителями
01.10.2024, 04:22   #1
dicar72
Здравствуйте.
Подскажите Кайен 958 американец - 2010 г.в. при включении зажигания постоянно горят повторители сигнала поворта фар, и только при включении поворота или аварийки начинают моргать.
Можно ли как то переделать чтобы было как на европейце - были постоянно выключены при включении зажигания?
Может в Пивисе есть возможность перепрограммировать это?
Когда был у вас на ТО забыл спросить.
01.10.2024, 22:51   #2
Сообщение от dicar72 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Можно
Да
Можно в следующий раз сделать
04.10.2024, 23:38   #3
dicar72
Да я бы с радостью приехал к вам, но живу довольно далеко от Москвы. В прошлый раз когда приезжал к вам, все проблемы которых было очень много - решили, теперь только масло менять и ездить спокойно можно. Огромная вам благодарность.
А не подскажете, в Пивесе для смены этого режима "повторители постоянно включены при зажигании" - что примерно выбирать надо, в каком разделе перепрограммировать это можно?
американец, включение, кайен, можно, повторитель, проблема
[92A] Проблема сцепления Кайен Гибрид АлексейИж Трансмиссия, АКПП, МКПП 63 04.02.2026 11:17
[9PA1] Проблема с ГУР fireman19641 Ходовая и подвеска 27 04.06.2021 13:46
Продам приборную панель от кайен s 2003 г американец Bleid Электрооборудование 1 08.01.2015 23:50
кай 2004 4.5 турбо американец центральный замок не отпирает slon-72 Электрооборудование 3 30.09.2013 19:11
европеец или американец dentist84 Выбираем Porsche 10 11.08.2010 10:02
