Сообщение от
	Контрольная лампа отключения подушки безопасности переднего
пассажира
Зажигание включено
Пусковое устройство подушки безопасности, внутренняя функциональная проверка
Пусковое устройство подушки безопасности неправильно закодировано
Короткое замыкание на плюс/массу/взаимное короткое замыкание или обрыв в проводах
Предохранитель F26 в блоке слева передней панели неисправен
Контрольная лампа отключения подушки безопасности переднего пассажира неисправна
Пусковое устройство подушки безопасности в неисправном состоянии
Соответствующие контакты на разъеме блока управления
Контакт 60
Соответствующие контакты на разъеме Контр. лампа откл. под. безоп.
пер. пас.
Контакт 2
Контакт 60==========при включенном зажигании проверять сигнал на фишке блока подушек на контакте 60?  если блок отсоединить и вкобчу зажигание и стану проверять контакт 60-не сработают подушки?
пер. пас.
Контакт 2      =======снять кнопку с панели ....и контакт 2 где на ней....на вкл.зажигании проверять?... что на контакте 2 должно быть?
в пивисе есть пункт Функциональная проверка =====запускать этот режим? ничего не выстрелит из подушек?
