971 производство 2017>> (L) Перегрев двигателя 4.0 TURBO 2017 Panamera Turbo (97AFF1)
04.09.2024, 23:00   #11
Сообщение от Vardan202 Посмотреть сообщение
да, только не могу понять почему вентилятор вращается на малых оборотах при RPM 2500-3000
версии ПО меньше «1751» в блоке управления кондиционера?
05.09.2024, 17:05   #12
НиколайРНД
добрый день, нет не делали. имеете ввиду заправку антифриза под вакуумом?
06.09.2024, 10:29   #13
НиколайРНД
самое интересное что эта проблема после мойки радиаторов началась, причем мыли не снимая радиаторы и не сливая антифриз, я уже все облазил думал патрубок где то пережат, но нет все четко, вчера сняли термостат, проверили, все четко работает, открывается и закрывается, даже крышку расширительного бачка с рабочей такой же панамеры брали, ей все ни по чем, кипит и все))
06.09.2024, 19:49   #14
Vardan202
после всего решили пройтись по всем компонентом еще раз
Сообщение от НиколайРНД Посмотреть сообщение
вот что помогло решить нашу проблему
Владимир Маркин огромное человеческое спасибо тебе!!!
12.09.2024, 14:40   #15
Vardan202
Один интересный вопрос
Когда машина в режиме эко, под красный свет двигатель глохнет, после заводится и температура ОЖ поднялось до 94, при езде температура опускается до 90
это нормально?
13.09.2024, 11:12   #16
НиколайРНД
да, вполне нормально, после остановки работы двигателя, температура растет некоторое время, за счет отсутствия циркуляции
20.09.2024, 11:22   #17
НиколайРНД
победили панаму!!)) это было не просто и весьма интересно)) кому интересно расскажу подробно
20.09.2024, 15:38   #18
Очень информативно!
Если сюда люди заходят не по ошибке, думаю всем будет интересно
20.09.2024, 16:08   #19
НиколайРНД
суть в чем, стоит весьма интересная помпа, к ней подходит вакуумная магистраль через клапан управления. На сколько я понял , алгоритм работы таков, когда двигатель холодный и требуется прогрев, подается вакуум на помпу, там выезжает специальное кольцо, которое прикрывает крыльчатку, вращение помпы есть, но она не качает, двигатель прогрелся, вакуум отключается, кольцо втягивается крыльчатка открывается, циркуляция возобновляется. В нашем случае неисправен был клапан управления, и постоянно подавал вакуум на помпу, иногда отлипал и циркуляция появлялась в какие то моменты. Особо ни кто и ни где про это не говорит, поменяли клапан и все прокладки корпуса помпы, сразу все прокачалось и заработало, даже вакуумировать систему не пришлось.
надеюсь достаточно информативно все описал
20.10.2024, 12:32   #20
Димаминск
Проблема похожая греется, потом день ездишь все норм
Каен 2.9, поменял, помпу, термостат, вакумный насос( чёрная труба пластиковая) и ничего не помогло
Где находится этот клапан управления? Помогите
engine, temperature, turbo, блок, вентилятор, датчик, двигатель, деть, запускать, интересно, нужный, перегрев, помочь, помпа, температура, цилиндр
[970] Перегрев холодного двигателя Panamera 4S (970420) traglodit Двигатель 4 16.05.2023 22:04
[991-2] Перегрев двигателя Artemka74 Двигатель 2 10.05.2022 11:45
[9PA] Перегрев двигателя. 4.5 турбо с RomanBook Двигатель 6 02.11.2020 23:43
[92A] 000582 Перегрев отопителя Владимир Маркин Система кондиционирования 0 05.08.2020 23:30
[9PA] Сборка двигателя 4,5 TURBO megalarm Двигатель 33 01.03.2017 19:00
