92A производство 2011>>2018 (K;L) P310B00 Регулирование низкого давления топлива, давление топлива за пределами допуска (000A4B)
19.09.2024, 22:56   #1
Регулирование низкого давления топлива, за пределами допуска
Проверки и возможные причины
Топливная система низкого давления
20690 - Обратная топливная магистраль по центру - 5051 - Негерметичн. - топливо
20690 - Обратная топливная магистраль по центру - перегиб / сужение
20340 - Топливный фильтр - 1632 - засор
20660 - Топливный насос - 5061 - Давл. ниже нормы
20660 - Топливный насос - Подаваемое количество топлива ниже нормы
24410 - Топливная рампа - 5051 - Негерметичн. - топливо
20430 - Шланг топливного насоса - 1032 - не подключ.
19.09.2024, 22:57   #2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Токсичное и воспламеняющееся топливо
Пожар или взрыв
Химические ожоги
Избегайте контакта топлива с горячими деталями или источниками возгорания.
Избегайте контакта с топливом.
Носить средства индивидуальной защиты.
Обеспечить достаточную вентиляцию.
Отсасывание паров
При контакте немедленно смыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.
Разместите хорошо видимую предупреждающую табличку.
ИНФОРМАЦИЯ
В случае неисправности можно сравнить значения давления друг с другом, чтобы убедиться в их достоверности. Значения давления должны быть похожими друг на друга. Сравнение значений между собой актуально только при заданных условиях диагностики.
В качестве измеряемых значений можно считывать следующие значения давления (абсолютное давление):
«B140_Топливный насос, номинальное значение»
«B130_Низкое давление топлива, фактическое значение»
«B110_Высокое давление топлива, фактическое значение»
«B060_Высокое давление топлива, заданное значение»
(Группа: «Топливная система»):
DME V6 Hybrid/Фактические значения переключающих входов
Ход двигателя
Измеренное низкое давление топлива значительно отклоняется от заданного.
Проявления неисправности
Отклонение низкого давления топлива
Неравномерные обороты двигателя внутреннего сгорания
19.09.2024, 22:59   #3
Обзор адаптивной топливной системы
ИНФОРМАЦИЯ
Адаптивная топливная система в значительной степени заимствована у существующих двигателей TSI. Как электрический топливный насос, так и топливный насос высокого давления подают лишь столько топлива, сколько требуется двигателю в настоящий момент времени. Это позволяет максимально снизить мощность электрического и механического привода и экономить топливо.
1 Датчик низкого давления топлива
2 Датчик высокого давления топлива
3 Регулировочный клапан давления топлива
4 Без давления
5 Топливный фильтр
6 К блоку управления двигателя
7 АКБ (+)
8 АКБ (-)
9 Блок управления топливного насоса
10 Топливный подкачивающий насос
11 Выс. давление
12 Низк. давление
Название: Адаптивная топливная система.jpg
давление, допуск, значение, насос, низкий, предел, регулирование, топливный, топливо
[991-1] 911 Carrera 4S Coupe давление топлива Jheka Двигатель 18 14.06.2026 23:45
[9PA1] Проверка давления топлива (низкое давление) двигателей DFI при помощи тестера PIWIS Владимир Маркин Система питания 51 25.06.2025 16:11
[9PA1] P2293 Высокое давление топлива Владимир Маркин Система питания 1 04.04.2023 06:42
[9PA] Низкое давление топлива Cayenne Turbo 955 nechaev_igor Двигатель 24 11.04.2018 20:50
[9PA] Давление топлива Ром Система питания 1 04.08.2016 17:29
