970 производство 2010>>2016 (L) Ошибка P18C0 HOK
15.09.2024, 16:02   #1
panameraV84s
Добрый день, Владимир!
После езды по убитой в хлам грунтовой дороге- начала вылезать данная ошибка- P18C0 HOK.
В кучу с ней есть и другие ошибки C120A1, 002085, но по ним на форуме тема раскрыта.
Соотвественно пропадает спорт режим, есп и машина становиться заднеприводной. На форуме не нашел ни одной темы с этой ошибкой. Подскажите куда копать.
Заранее благодарен.
WP0ZZZ97ZBL050384
19.09.2024, 10:41   #2
Сообщение от panameraV84s Посмотреть сообщение
WP0ZZZ97ZBL050384
Panamera 4S (970420)
В каком блоке управления фиксируется запись?
19.09.2024, 12:39   #3
panameraV84s
В блоке АКПП(PDK)
19.09.2024, 15:49   #4
P18C0 HOK.
https://forum.cayservice.ru/showthre...789#post169789
19.09.2024, 15:51   #5
Датчики давления PDKit
1 Датчик давления сцепления 1 K1
2 Датчик давления сцепления 2 K2
3 Датчик давления сцепления 3 K3 (HangOnСцепление / 4WD)
4 Сенсорная башня
5 Кабельный хомут
6 Винты Момент затяжки 6 Nm
1–3Датчик давления K1 / K2 / K3Момент затяжки 12 Nm
Название: Датчики давления PDKit.jpg
19.09.2024, 20:37   #6
panameraV84s
4 Сенсорная башня
5 Кабельный хомут
То есть я так понимаю, что датчик давления под номером 3 подлежит замене? Именно он выдает эту ошибку и отключает полный привод?
19.09.2024, 22:06   #7
Проверить проводку, проверить входное напряжение и если все в порядке, установить заведомо исправный датчик давления для проверки
20.09.2024, 00:08   #8
panameraV84s
Большое спасибо, Владимир за развёрнутый ответ.
pdkit, давление, датчик, монтажный, обзор, ошибка, проверить, сцепление
[9PA1] Ошибка фар CayenneSPB Электрооборудование 13 07.07.2023 16:11
[970] Ошибка satka Ходовая и подвеска 8 26.01.2020 11:39
[9PA1] Ошибка DME на 957 Mr.G Вопросы специалистам 9 11.12.2017 23:21
[92A] Ошибка Jun86 Вопросы специалистам 1 14.01.2016 18:20
