95B производство 2014>>2018 (L) Проблемы с отопителем Eberspacher Porsche Macan
17.09.2024, 20:48   #1
kam0k
Всем добрый вечер!
Ситуация следующая:
Имеется Porshe Macan Turbo 2015 с предустановленным Eberspacher с завода, в комплекте так же есть пульт.
Ранее ни когда не владел авто с отопителями, поэтому в вопросе не разбираюсь(только сегодня начал все подробно читать и изучать, но вопросов меньше не становится)
Узнал, что отопитель греет только салон, но мне надо что бы грел мотор(авто стоит на улице, зимой у нас -30 легко шпарит). Позвонил в профильный сервис webasto в Екб, сказали приезжайте проведем диагностику и отключим какой то клапан… будет греть и мотор тоже. Работу эбершпехера ранее не проверял, но как я понял, как раз на днях он сам включался, на улице уже было прохладно с утра(в районе 10 градусов) и я заметил какой то посторонний звук под капотом, после чего секунд через 20-30 в салон пошел горячий воздух.
То есть он работал.
Приехал в вебасту, подключились компом, что то делали, слушали, сказали помпа не але, надо менять, поменяли, появилась ошибка по вентилятору, ну и типа не работает. Пояснили это тем, что при снятии отопителя могла попасть старая грязь, поэтому вентилятор перестал работать. Записался на другой день, сказали будут снимать отопитель, а там уже как пойдет, либо чистка и обслуживание помогут, либо менять вентилятор(20к). В общем осталось впечатление, что меня просто чехлят на деньги.
В итоге назрело несколько вопросов:
1. Можно ли вообще так делать "отключим клапан… будет греть и мотор тоже". Какие могут быть нюасны и последствия и этих действий?
2. Если так делать категорически нельзя, то какой есть выход, что нужно установить/сделать, что бы мотор тоже грелся?
3. На сколько вообще правильно действует сервис в этой ситуации? Если пару дней назад отопитель включался, мог ли он работать при нерабочей помпе? Так как в вопросе не особо разбираюсь, складывается впечатление, что мол если приехал на порше, можно чехлить клиента на бабки и тд.
17.09.2024, 22:39   #2
Сообщение от kam0k Посмотреть сообщение
Всем добрый вечер!
https://forum.cayservice.ru/showthre...B5%D0%BB%D1%8C
eberspächer, macan, porsche, отопитель, проблема
[95B] Проблемы с АКПП Porsche Macan S Stan_K Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 25.03.2024 13:07
[92A] Разблокировка Eberspacher Piwis* Kosmos_42rus Система кондиционирования 1 18.08.2023 23:11
[95B] Проблемы со штатным спутником PVTS Macan GTS (95BAS1) glan1k Вопросы специалистам 2 07.02.2023 15:50
[92A] Eberspächer hydronic 2-sf Winkiller Электрооборудование 4 11.01.2021 23:11
[95B] Проблемы с ходовой Macan Turbo - официалы не помогают. westik123 Ходовая и подвеска 5 09.09.2019 21:56
