9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проводка на подогрев форсунок
04.08.2024, 20:16   #11
Vasilichh
A Точка соединения SC 14/15
B Точка соединения SC 24/25
о спасибо...а по картинке номер 2 , где цифры блоков.....можно как то название блоков этих уточнить
11.09.2024, 07:44   #12
Vasilichh
Вдадимир, Доброе утро
Подскажите, со стороны пассажирского переднего левого крыла, есть два болта больших с внутренней стороны крыла переднего, параллельно тому как стоит блок DME. там насколько я понимаю точки массы.....там осутствует проводка и масса сама.......какие именно минуса туда приходят?
можно номер косы проводки самой...
11.09.2024, 13:39   #13
Сообщение от Vasilichh Посмотреть сообщение
Вы можете самостоятельно такие вещи проверять по эл. принципиальным схемам. Достаточно только скачать их себе https://forum.cayservice.ru/showthre...%D1%8B+porsche
12.09.2024, 09:06   #14
Vasilichh
нашли...блок Задн.часть двери ..микросхема исполнительная внутри была в коротком... перезапустили ее путем замыкания ножек..и все заработало
блок, передний, подогрев, проводка, снять, стеклоочиститель, схема, фишка, форсунка
[9PA] Не отдает ключ/проводка или плата ASBorzakovsky Трансмиссия, АКПП, МКПП 18 19.01.2023 22:11
[971] Проводка парктроников Panamera 4S (97ADB1) BOGDANmiami Электрооборудование 9 22.12.2021 22:05
[9PA] Пропуски / троение / отстрелы / проводка ASBorzakovsky Система питания 22 30.10.2020 11:41
[9PA1] Что это за проводка с разьемом? Mr.G Электрооборудование 4 18.07.2017 10:32
[9PA1] Проводка АКПП Ivano Вопросы специалистам 8 22.03.2016 10:39
