9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проводка на подогрев форсунок
01.08.2024, 20:58   #1
Vasilichh
Д.вечер, Владимир...
Под блоком Dme, сбоку к крылу имеется разьем питания форсунок омывателя лобового стекла- фишка на 2 контакта..... случилось так что провода идущие на эту фишку оплавились
как дальше проводка идет от этой фишки? провода уходят под блок ABS..... как подобраться для проверки проводки...
от какого блока запитывается этот разьем на питание подогрева форсунок?
может есть наглядно схема прокладки этого кабеля ....как проверить и подобраться к нему...
есть предположение что по причине подгоревшей проводки на этом штекера висит can линия..... не выходят на связь с piwis 3 блоки dme , блок airbag
02.08.2024, 18:24   #2
Сообщение от Vasilichh Посмотреть сообщение
Можно себе скачать схемы и уже самостоятельно проверить по схеме всю интересующую проводку https://forum.cayservice.ru/showthre...%D1%8B+porsche
02.08.2024, 22:43   #3
Vasilichh
как проложена проводка с этой фишкой...она под блок abs скрывается
03.08.2024, 11:03   #4
Во вложении...
Тип файла: pdf Демонтаж и монтаж жгута проводки в моторном отсеке.pdf (1.49 Мб, 210 просмотров)
03.08.2024, 12:40   #5
Vasilichh
Во вложении...
нужен не этот жгут, а тот который подходит из под блока ABS на фишку питания этого жгута
Добавлено через 6 минут
проводка к этой фишке нужна...
Добавлено через 2 минуты
на эту фишку идет продка под блоком абс..тестером замерял =на фишке 1.2 V
03.08.2024, 14:23   #6
Снять поводки переднего стеклоочистителя, снять пластиковую накладку трапеции переднего стеклоочистителя, снять блок управления двигателя, снять водоотводящий короб (на рис. 16) с правой стороны. Тогда будет доступ к той проводке
04.08.2024, 04:57   #7
Vasilichh
[QUOTE=Владимир Маркин;169128]Снять поводки переднего стеклоочистителя, снять пластиковую накладку трапеции переднего стеклоочистителя, снять блок управления двигателя, снять водоотводящий короб (на рис. 16) с правой стороны. Тогда будет доступ к той проводке[/QUOTE
как проложена проводка, которая идет к фишке ....там на фишку эту приходит 2 провода ....так вот откуда они приходят.....мне оплавило проводку которая приходит на эту фишку... блок DME я откинул в сторонку....вижу эту фишку ..и оплавленные 2 провода....откуда приходят эти провода два?...в какой они косе -жгуте проводки лежат?
04.08.2024, 14:24   #8
Тип файла: pdf Замена отрезной части жгута спереди справа.pdf (2.89 Мб, 191 просмотров)
04.08.2024, 16:25   #9
Vasilichh
жгут проводов после номера 15 на картинке, каким образом проходит по кузову?
04.08.2024, 16:53   #10
A Точка соединения SC 14/15
B Точка соединения SC 24/25
ID:	79914   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Точки соединения.jpg
ID:	79915   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Правый порог.jpg
блок, передний, подогрев, проводка, снять, стеклоочиститель, схема, фишка, форсунка
[9PA] Не отдает ключ/проводка или плата ASBorzakovsky Трансмиссия, АКПП, МКПП 18 19.01.2023 22:11
[971] Проводка парктроников Panamera 4S (97ADB1) BOGDANmiami Электрооборудование 9 22.12.2021 22:05
[9PA] Пропуски / троение / отстрелы / проводка ASBorzakovsky Система питания 22 30.10.2020 11:41
[9PA1] Что это за проводка с разьемом? Mr.G Электрооборудование 4 18.07.2017 10:32
[9PA1] Проводка АКПП Ivano Вопросы специалистам 8 22.03.2016 10:39
