Сообщение от
НиколайРНД
	суть в чем, стоит весьма интересная помпа, к ней подходит вакуумная магистраль через клапан управления. На сколько я понял , алгоритм работы таков, когда двигатель холодный и требуется прогрев, подается вакуум на помпу, там выезжает специальное кольцо, которое прикрывает крыльчатку, вращение помпы есть, но она не качает, двигатель прогрелся, вакуум  отключается, кольцо втягивается крыльчатка открывается, циркуляция возобновляется. В нашем случае неисправен был клапан управления, и постоянно подавал вакуум на помпу, иногда отлипал и циркуляция появлялась в какие то моменты. Особо ни кто и ни где про это не говорит, поменяли клапан и все прокладки корпуса помпы, сразу все прокачалось и заработало, даже вакуумировать систему не пришлось.
надеюсь достаточно информативно все описал
Проблема похожая греется, потом день ездишь все норм
Каен 2.9, поменял, помпу, термостат, вакумный насос( чёрная труба пластиковая) и ничего не помогло
 Где находится этот клапан управления? Помогите
