92A производство 2011>>2018 (K;L) Установка фаркопа 958
21.12.2022, 19:52   #151
Сообщение от Sergeus_DE Посмотреть сообщение
Всем привет.
Вчера добрался до своего фаркопа. В итоге - сам вал в идеальном состоянии и хорошо смазан. Похоже, что проблема в планетарке самого мотора. Мотор без нагрузки дергается в обе стороны, но не крутит. Отсюда возникает вопрос - возможно ли где-то купить отдельно сам моторчик? Моторчик стоит с маркировкой G32B0071-AWHM3R. На Ebay нашел моторчик с маркировкой G32B0071-AWHL1R, но в описании написано, что моторчик для Land Rover, поэтому не уверен, что подойдет.
Если дефект в самом моторчике, тогда рекомендую купить на разборке б/у оригинальный привод. Отдельно Porsche не предлагает привод как новую запасную часть.
19.01.2023, 23:55   #152
Sergeus_DE
Может быть, кому-то эта информация будет полезной. Моторчик, купленный на E-Bay, подошел идеально. Теперь все работает. Цена вопроса 130€ включая пересылку.
19.08.2023, 23:00   #153
tonirovka35
Владимир, добрый вечер, подскажите пожалуйста, имеем электрофаркоп от каена 958 ДОрестайл. Хотим его установить на рестайл. Соответственно нам нужно перепиновать разьем на кнопку электрофаркопа с 6 пинового на 12 пиновый. Подскажите, правильно ли я составил схему перепиновки с 6 пинового ДОрест на 12 пиновый рест разьем кнопки:
1 пин (6 пинового разьема) ===> 8 пин (12 пинового разьема)
2 пин (6 пинового разьема) ===> 10 пин (12 пинового разьема)
3 пин (6 пинового разьема) ===> 12 пин (12 пинового разьема)
4 пин (6 пинового разьема) ===> 11 пин (12 пинового разьема)
5 пин (6 пинового разьема) ===> 7 пин (12 пинового разьема)
6 пин (6 пинового разьема) ===> 9 пин (12 пинового разьема)
Остальная проводка я так понимаю одинаковая у электрофаркопа ДОрест и рест? Заранее спасибо.
21.08.2023, 16:19   #154
Обычно берем две схемы и сравниваем проводку
Вы же по схеме делали?
12.02.2024, 14:48   #155
Tjoma777
Аватар для Tjoma777
Владимир, добрый день.
Подойдёт ли мне этот комплект для доустановки фаркопа? https://allegro.pl/oferta/hak-holown...ul-14996079246
Всё ли там есть или что-то нужно докупать?
vin WP1ZZZ92ZELA36598
12.02.2024, 22:25   #156
Сообщение от Tjoma777 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZELA36598
Подойдет, только блок управления проверить не могу по тому номеру что указан
Все есть
18.06.2024, 23:05   #157
Tjoma777
Аватар для Tjoma777
Все есть
Владимир, добрый день. Завтра собрался ставить и первый пункт в установке-снимите задний бампер, нет ли у Вас подробной инструкции по снятию, боюсь сломать клипсы какие-нибудь.
18.06.2024, 23:17   #158
https://forum.cayservice.ru/showthre...BE%D0%B2%D0%B0
02.09.2024, 15:48   #159
Seba69
Добрый день, Владимир.
Решил установить электрофаркоп на Cayenne 958 2017 г.в. с VIN WP1ZZZ92ZJKA40473. Фаркоп был с завода установлен на автомобиле Volkswagen Touareg NF 2013 г.в. с VIN XW8ZZZ7PZEG000811. Фаркоп переставлялся полностью вместе с блоком управления. Была докуплена только кнопка управления фаркопом и уровнем пневмоподвески(958613164106N3). При установке комплекта столкнулись с тем, что после того как прописали блок в Cayenne, фаркоп закрывается с кнопки, затем открывается с кнопки и после этого перестает реагировать на кнопку, при этом регулировка высоты пневмоподвески работает. Со слов того, кто переставлял комплект, при диагностике никаких ошибок система не показывает. Возможно уже сталкивались с такой симптоматикой, прошу совета.
02.09.2024, 22:39   #160
Сообщение от Seba69 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZJKA40473
Cayenne Diesel Platinum Edition (92ABK1)
Я бы заменил для проверки на заведомо исправный блок управления распознавания прицепа
porsche, автомобиль, адаптер, блок, быть, версия, головка, есть, кнопка, конец, контакт, машина, моторчик, отрезать, предохранитель, привод, проблема, провод, розетка, схема, тягово-сцепной, устройство, фаркоп, шаров, электрик
[92A] Установка накладки бампера 958 (E2) spearfisher34 Установка и переоснащение Tequipment 9 08.10.2014 22:19
Установка алюминиевых порогов chilikin Вопросы специалистам 4 22.07.2013 19:33
