ИНФОРМАЦИЯ
После выключения зажигания (клемма 15) блок управления DME переходит в фазу работы после отключения двигателя.
Продолжительность работы после отключения двигателя от многих условий (например, температуры двигателя для активации вентиляторов).
Продолжительность работы блока управления после отключения двигателя составляет 1 минуту на холодном двигателе и до 45 минут на горячем двигателе.
Работа блоков управления после выключения зажигания полностью завершена
Контроль электропитания для внутреннего таймера выключения блока управления через контакт клеммы 30 (постоянное питание) во время обесточенного состояния (главное реле отпущено).
Проявления неисправности
Контроль времени выключенного зажигания не работает
Неисправность индикации интервала обслуживания
ИНФОРМАЦИЯ
Проверка достоверности датчиков температуры при холодном пуске заблокирована.
