92A производство 2011>>2018 (K;L) Порш каен гибрид "Предупреждение гибридной системы"
18.04.2024, 18:46   #111
Moservice
добрый день ,и так рассказ начинается,после замены цепей с демонтажом и монтажом двс с акпп после сборки всего и вся имеются ошибки по гидриду
- 000603-отключения потребителей (eEm)
-P0A0A00-Пилотная линия обрыв
-000601-Неисправность генератора(электрическая)
Изучая информацию просторов интернета сказывается на неисправность кабеля ВВ идущего от компресора кондиционера к инвертору,но сказывается вопрос как так ,автомобиль приехал своим ходом и бац как будто бы судя по ошибкам провод отЬехал,прозванивали провод на обрыв,все звонится как будто бы этот вв провод целый и не в обрыве,все соеденения которые отключались уже много раз перепроверены,массы,все фишки,проверка компресора кондиционера на сопротивления итог 2мегаома и постепенно падает не особо понятно должен он звонится или показывать в сопративлениях ,в общем воюем второй день, преды на инверторе и на батареи проверены рабочие,неужели провод свое отжил?есть ли какой нибудь способ проверки этого провода ?цена его космическая,и за просто так его менять явно не хочется,нужна помощь в направлении куда копать дальше,И да при включении срабатывает вентилятор ориентировочно на второй скорости,тоже не понятно пока почему,но кажется потому что гидридная система в аварии,
WP1AE2A25BLA94409 вин
18.04.2024, 21:54   #112
Сообщение от Moservice Посмотреть сообщение
добрый день
WP1AE2A25BLA94409
Cayenne S Hybrid (92AAM1)
Номер детали какой на нем?
05.05.2024, 20:56   #113
VikCayenne
Привет, очень интересно следить за форумом и темами Cayenne Hybrid. Большое спасибо за ваш вклад. У меня Hybrid Cayenne 2011 года выпуска, и в январе 2024 года я получил уведомление «Сбой гибридной системы». Я сразу подумал об аккумуляторе 12V. 6 лет владею машиной и ни разу ее не менял. А также моя нынешняя поездка по городу около 10 км в день с полным климат-контролем и системой обогрева могла повлиять на это.
После замены аккумулятора 12V неисправность исчезла. Но вернулся в апреле. И на этот раз мне пришлось отбуксировать машину к специалисту по Porsche машинам. Вот результат :
Механик говорит мне, что гибридные батареи нужно заменить. 12 000 долларов. Это очень много!
Что вы об этом думаете??
Пытаюсь найти информацию по этой неисправности P0ABA00 и ничего не могу найти... Помогите пожалуйста. Спасибо!
Название: Cayenne faults.jpeg
06.05.2024, 14:29   #114
Сообщение от VikCayenne Посмотреть сообщение
Привет
https://forum.cayservice.ru/showthre...655#post167655
Я бы начал с проверки высоковольтной АКБ и зарядил ее принудительно при необходимости
14.08.2024, 03:00   #115
Vasilis 958
добрый вечер Владимир!Отправил Вам еще раз и большое спасибо за помощь!У меня проблема в том,что как только в баке меньше половины машина начинает плохо работать и переходит в безопасный режим,но я поменял бензонасос. опять же, он выводит p310b00 и p008700. Гибрид Porsche Cayenne 2016 WP1ZZZ92ZGLA62343. Большое спасибо!
20.08.2024, 10:35   #116
Сообщение от Vasilis 958 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZGLA62343
Cayenne S E-Hybrid (92AAE1)
p310b00 и p008700
Не забывайте указывать в каком блоке управления фиксируется код неисправности
20.08.2024, 13:45   #117
Vasilis 958
Не забудьте указать, в котором в контрольном блоке исправленный код вы
это из мозга DME
18.09.2024, 15:06   #118
Hybrid_V6
Привет,
Я не говорю по-русски, поэтому использую Google Translate.
У меня гибрид VW touareg V6 с наддувом, 2012 года выпуска.
У меня появилось сообщение об ошибке: «Ошибка гибридной системы», и я заменил модуль управления гибридным сцеплением (насос) на новый (очень дорогой). Я также заменил диск сцепления и отремонтировал нажимной диск и маховик.
Сейчас машина не показывает эту ошибку на приборной панели, но с VCDS иногда эту ошибку все равно можно обнаружить.
Теперь машина едет лучше, но переходы все еще иногда бывают неровными. Иногда переход ИДЕАЛЬНЫЙ.
Посмотрите видео, которое я связал (поиграйте со звуком). Первые два перехода жестокие, а третий переход идеален... только через 30 секунд после второго перехода.
Автокалибровка точки контакта сцепления не завершена. Результат всегда: Отменен тайм-аут.
Я получаю следующую ошибку: P309D 00 [040]: недостаточное проскальзывание при отключенном сцеплении.
P309D 00 [040]: Insufficient Slip with clutch Disengaged
Сервис VW или Porsche в моей стране не знает, что делать. Пожалуйста, помогите.
19.09.2024, 23:05   #119
p310b00
https://forum.cayservice.ru/showthre...816#post169816
p008700
https://forum.cayservice.ru/showthre...819#post169819
19.09.2024, 23:08   #120
Сообщение от Hybrid_V6 Посмотреть сообщение
Привет
Приветствую
Это не страшно
На этом форуме обсуждают только Porsche. Вам нужно обратится на форум который посвящен только VW
hybrid, porsche cayenne v6 hybrid, блок, блоковый, вопрос, высоковольтный, гибрид, гибридная система, гибридный, замена, кабель высоковольтный, калибровка, ключ, контакт, мочь, нужный, обрыв, ошибка, передатчик, предупреждение, сервисный, система, сцепление, тема, штекер
[92A] Порш каен гибрид не заводится Пашка Вопросы специалистам 24 01.07.2022 22:57
Комплект "тормозов"(перед-зад) на Cayenne Turbo 2011 года Evgen Тормоза - механическая часть 11 13.05.2012 16:13
Порш "не кайен" Борис Болталка 12 25.01.2011 17:24
Крик души сотрудника МЧС или "Несовершеннолетним и слабонервным смотреть НЕ РЕКОМЕНДУЮ". СчастьеЕ Болталка 2 10.08.2010 14:10
