9PA1 производство 2007>>2010 (L) Посторонний звук при работе мотора на холодную Cayenne Turbo (9PAAI1)
17.07.2024, 21:20   #1
JeN
Здравствуйте. Автомобиль Porsche Cayenne Turbo 2008 9PAAI1, пробег 129000 км (WP1AC29P68LA94661). Еще с момента покупки авто (около 1.5 лет и 10000 км) у меня при каждом холодном пуске, а так же после остывания мотора при запуске появляется странный звук, который исходит по моим ощущениям от области нахождения фазорегуляторов или где-то в начале мотора. Больше слышен со стороны маслозаливной горловины, но так же слышно и противоположной стороны. После полного прогрева звук уходит и двигатель работает, как положено. Возможно иногда может издать пару бряков на горячую, но обычно этого не слышно. Расширенная диагностика не показала никаких ошибок и проблем по всей технической части мотора. Фазы грм в норме (точных углов диагносты не назвали, но сказали, что все в пределах допуска).
Сегодня наткнулся на видео, где похожий звук издавала цепь грм и это было в месте, где начинается полукруглый успокоитель в центральной части мотора. Я достал рукой через маслозаливную горловину в этом же месте у себя и был удивлен, что цепь брякает таким образом (видео прикрепил). Залез эндоскопом туда, натяжитель, кажется не обломан. Между распредвалами со стороны маслозаливной горловины люфтов нет, цепь сидит плотно.
Этот звук на холодную и после остывания может быть может быть связан с растяжением цепи грм? Что следует делать в таких случаях?
Все видео прикрепил. Одно сразу после холодного пуска, еще 2 - теплый мотор, постоял на улице 2 часа + звук самой цепи
Заранее благодарен!
Дополняю: сегодня проверил цепь в этом же месте, такого звука и люфта нет, все сидит плотно и под натяжением, но после запуска мотора первую минуту работает без посторонних звуков, а далее после падения оборотов до обычных на холостом ходу в течении минуты звук нарастает и в итоге получается то же, что и на видео.
Владимир Маркин, Taycan,
Тип файла: mp4 video_2024-07-14_22-11-36.mp4 (1.88 Мб, 730 просмотров)
Тип файла: mp4 video_2024-07-14_22-03-24.mp4 (3.49 Мб, 578 просмотров)
Тип файла: mp4 video_2024-07-14_22-03-18.mp4 (3.42 Мб, 558 просмотров)
Тип файла: mov IMG_8974.MOV (6.01 Мб, 531 просмотров)
17.07.2024, 22:46   #2
Сообщение от JeN Посмотреть сообщение
Здравствуйте
WP1AC29P68LA94661
Фазы грм в норме
Нужны цифры
Когда есть данные по меткам цепи ГРМ, становится более ясно
Я бы еще заглянул видеоэндоскопом в камеры сгорания для проверки зеркало стенок цилиндров, чтобы вся картина была
18.07.2024, 02:47   #3
JeN
А чем можно проверить фазы с точными цифрами? Мне проверяли пивисом и сказали, что он не показывает точных цифр, а только что показания в норме. Ошибок никаких нет. Эндоскопом я сам проверял все цилиндры, все +- одинаковые, на фото 8 цилиндр, самое "жесткое место", остальные по внешнему износу лучше.
Что скажете по состоянию и примерному остаточному ресурсу, если возможно?
Расход масла в среднем около литра на 5-6 тысяч км в смешанном режиме.
После холодного пуска этот звук уходит если поднять обороты до 800+ примерно, при сбросе не слышно никаких посторонних звуков, но слышен на холостых. Так же бывает при медленном разгоне слышно такой же звук на горячую, но только при наборе оборотов, на холостых звук отсутствует. Возможен ли этот звук от фазорегуляторов или чего-то еще в передней части гбц? Уже не знаю к кому обратиться, нахожусь временно в глубокой провинции, нет возможности приехать в специализированный сервис.
ID:	79413   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79414   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79415   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79416   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79418   Нажмите на изображение для увеличения
20.07.2024, 21:32   #4
JeN
Вот еще несколько фото с других цилиндров. Это состояние нормальное рабочее?
Владимир Маркин,
ID:	79513   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79514   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79515   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79516   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79518   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79519   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79520   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79521   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79523   Нажмите на изображение для увеличения
21.07.2024, 14:07   #5
Не верно. Только через PIWIS можно получить точные значения по отклонениям фаз ГРМ
Состояние обычное рабочее зеркало стенок цилиндров
Это не типовая проблема фазовращателей, на этом двигателе очень надежные
25.07.2024, 00:17   #6
akov
Тоже на ХХ на холодную издает те же звуки, именно когда сбрасывает с прогревочных. Уже 2 года так. Но есть отклонения по фазам ГРМ 7.12/0.
24.07.2025, 16:13   #7
JeN
Добрый день! Сделал расширенную диагностику и у меня тоже показывает отклонение распредвала 1 ряда 7.12, как у пользователя akov. А второго ряда 1.87. Звуки издаются примерно до достижения рабочей температуры антифриза + 1-2 минуты работы на холостом ходу, а затем постепенно пропадают. Причина может быть в самой цепи, или некорректно работающем гидронатяжителе? Заранее благодарен!
Владимир Маркин,
звук, мотор, посторонний, работа, холодный
[9PA1] Посторонний звук porsche cayenne GTS Двигатель 2 02.10.2025 23:37
[9PA1] Посторонний звук при работе мотора на холодную (9PAAI1) JeN Двигатель 0 14.07.2024 23:16
[9PA1] Посторонний звук при работе двигателя 0leg Вопросы специалистам 2 12.04.2018 21:24
Гул при работе мотора mixasi Двигатель 15 05.06.2015 23:59
Троение и посторонний звук hardrokstar1 Двигатель 9 09.04.2015 19:10
