	После замены нужно было замерить снова давление топлива каждого топливного насоса в отдельности
В блоке управления двигателя какие фиксируются ошибки?
 Ошибок не фиксируется, насосы проверил давят по 4 очка каждый без провалов они по новые метако с фильтром в сборе, щас прет как напуганный)
Симптомы не ушли
Я заезжал брал контракт блок двс, замена с прошивкой ключа( прошивка оригинал) - не помогло
Сегодня подкидывал дросель контракт, дело не в нем
Еще у меня не работает круиз ( на табле включается лампочка и больше ничего не работает хоть как рычажок не тыкай)
Psm работает, кнопку выключаешь акпп как надо с 1 трогается и встает в спорт режим
Мозги раздатки контракт, акпп тоже, и двс
Еще раз про симптомы, 2 передача как бы поддергивается как будто за каеном кто то гонится и иногда притормаживает
3 передача и 4 (дальше не было дороги набрать скорость) 4.100 оборотов берет а дальше как будто слышно отсечку, сбрасываешь газ и дальше все передачи листаются но только сильно рано, можно ехать 60-70 км/ч и будет уже 6 передача!
Едешь 30-40 он на 4 уже это сильно рано, как будто он видет когда переключаться
На газ реагирует не прям что ахти как отзывчиво  передачи сбрасывает не так как надо, еще вроде бы не робит кикдаун, надо подгадывать обороты и ход чтобы включил на 2 передачи ниже
Типтроник работает исправно, и если с 4 сбрасывать на 3 при этом обороты будут выше 4.100 то прокрутит мотор до 4.600 тыс и также как будто отсечка
Ошибок напоминаю нету по двс
