95B-2 производство 2019>> (L) 11070 Превышение лимита времени связи с блоком управления Macan (95BAG1)
02.07.2024, 14:23   #1
Mechanik
Здравствуйте , помогите в таком вопросе . Macan 2019 года WP1ZZZ95ZKLB04238 . Возникла проблемы с коробкой в режиме реверса , при включении реверса и отпускании педали тормоза не хотела ехать , и лишь при добавлении оборотов до 2000 на датчике давления появлялось 2.2 бара и передача подключалась . Было заменено сцепление , ничего не поменялось , при диагностике показатели замыкания сцепления К1 2.8 бар при включении реверса 1.5 бара . долго игрались выяснили что есть проблема в самом блоке ТСМ , заменили блок по номеру один в один разница лишь в годе выпуска у нас 19 год был ,установили 15 . Путем клонирования был записан успешно блок ТСМ и установлен на авто. Все заработало . Но есть вопросы касательно адаптаций , при любой калибровке выдает ошибку (11070 Превышение лимита времени связи с блоком управления ) .Еще заметил что как только открывается окно адаптации то самопроизвольно( во вложении можно увидеть) в статусной строке пишет что не включен ручной тормоз по факту он включен , так же аналогично происходит и с показанием включеной передачи пишет установите в паркинг хотя она в паркинге. По ошибкам в блоке управления ДВС и АКПП ничего нет . Прошу помощи возможно кто то сталкивался с данной проблемой .
ID:	78899   Нажмите на изображение для увеличения
02.07.2024, 15:04   #2
PedroAmoralez
Сообщение от Mechanik Посмотреть сообщение
Добрый день! Чаще всего такие симптомы свидетельствуют о разрушении уплотнения регулятора, в вашем случае, К2. Необходим демонтаж и инструментальный осмотр блока "Мехатроник".
Проблема с диагностическим оборудованием
02.07.2024, 15:19   #3
Mechanik
Делали полный перебор мехатроника с заменой соленоидов охлаждения и давления , а так де соленоиды К1, К2 . и после установки подменной платы все стало норм , но вот вопрос не могу адаптировать , из за проблемы выпадающей ошибки .
03.07.2024, 11:01   #4
Mechanik
Вопрос касательно адаптации коробки можно закрыть , дело все же в оборудовании для диагностики . Из за этого не возможно провести адаптации . Спасибо всем кто откликнулся .
блок, временить, лимит, превышение, связь
[9J1] P1D2E00 - Контроль переключения, кулачковая муфта, превышение времени при срабатывании (00ABC8) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 24.03.2024 17:36
[9YA] Cayenne 2020 нет связи с блоком SRS Cayenne Coupé (9YBAA1) kirovchanin Вопросы специалистам 3 02.05.2023 19:42
[92A] C12032 Нет связи с блоком управления высоковольтной силовой электроники Владимир Маркин Электрооборудование 0 24.01.2022 21:34
[92A] C1201F Нет связи с блоком управления Gateway Владимир Маркин Электрооборудование 0 06.01.2022 13:08
[9PA] P1601 Превышение времени ожидания по CAN комбинации приборов - сигнал отсутствует Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.05.2019 20:45
