92A производство 2011>>2018 (K;L) Пинки на 3 и 4 передаче
25.05.2024, 17:08   #141
Сообщение от Евгений 040389 Посмотреть сообщение
Проблема такая с 3 на 4 передачи толчки на Каене 958 3.6 бенз 2011 год,поменял в редукторе масло,а коробке с фильтром,проблема не ушла,очень прошу дать совет в чем может дать причина ?
Я бы в раздаточной коробке заменил масло и сбросили интегратор износа. Возможно проблема вообще не в коробке, а раздаточной коробке
28.05.2024, 16:38   #142
Евгений 040389
Владимир,а у вас это можно будет сделать ?
Если да то можете скинуть номер телефона и где вы находитесь ?
30.05.2024, 15:08   #143
Можно
https://cayservice.ru/contact/
08.06.2024, 01:20   #144
Хаджи
Аватар для Хаджи
Г-н Маркин, добрый вечер. Периодически наблюдаются , что АКПП замирает на 1 передаче и отказывается переключаться на следующую передачу. Дальше приходиться передвигаться с помощью клавиш переключения передач АКПП (типтроник). В основном происходит после поездки по городу и небольшой стоянки...
WP1AD2A27DLA70795
08.06.2024, 10:59   #145
Сообщение от Хаджи Посмотреть сообщение
WP1AD2A27DLA70795
Cayenne GTS Tiptronic (92AAL1)
Если записи неисправностей в блоке управления АКПП отсутствуют, уровень и состояние масла в АКПП в норме.
Я бы начал с обновления ПО блока управления АКПП и сброса старых адаптивных величин.
11.06.2024, 00:42   #146
Хаджи
Аватар для Хаджи
Все понял, Босс! Спасибо огромное)!
владимир, гибрид, главный, дефект, задний, клавиш, кольцо, коробка, масляный, небольшой, неисправность, новый, передача, пинать, пинок, поменять, помощь, поставить, программирование, прокладка, проявление, раздатка, раздаточный, редуктор, фильтр
