92A производство 2011>>2018 (K;L) Пинки на 3 и 4 передаче
25.05.2024, 17:08   #141
Сообщение от Евгений 040389 Посмотреть сообщение
Проблема такая с 3 на 4 передачи толчки на Каене 958 3.6 бенз 2011 год,поменял в редукторе масло,а коробке с фильтром,проблема не ушла,очень прошу дать совет в чем может дать причина ?
Я бы в раздаточной коробке заменил масло и сбросили интегратор износа. Возможно проблема вообще не в коробке, а раздаточной коробке
28.05.2024, 16:38   #142
Евгений 040389
Владимир,а у вас это можно будет сделать ?
Если да то можете скинуть номер телефона и где вы находитесь ?
30.05.2024, 15:08   #143
Можно
https://cayservice.ru/contact/
08.06.2024, 01:20   #144
Хаджи
Аватар для Хаджи
Г-н Маркин, добрый вечер. Периодически наблюдаются , что АКПП замирает на 1 передаче и отказывается переключаться на следующую передачу. Дальше приходиться передвигаться с помощью клавиш переключения передач АКПП (типтроник). В основном происходит после поездки по городу и небольшой стоянки...
WP1AD2A27DLA70795
08.06.2024, 10:59   #145
Сообщение от Хаджи Посмотреть сообщение
WP1AD2A27DLA70795
Cayenne GTS Tiptronic (92AAL1)
Если записи неисправностей в блоке управления АКПП отсутствуют, уровень и состояние масла в АКПП в норме.
Я бы начал с обновления ПО блока управления АКПП и сброса старых адаптивных величин.
11.06.2024, 00:42   #146
Хаджи
Аватар для Хаджи
Все понял, Босс! Спасибо огромное)!
19.07.2026, 07:13   #147
alexbush
Владимир приветствую!
Porshe cayenne 957 GTS, win WP1ZZZ9PZ9LA62745.
После установки АКПП с раздаткой удары пинки и толчки были постоянные, после сброса адаптаций стало лучше. Толчки, буксование передач при переключении с 4 на 5, с 5 на 4, с P на D и обратно, иногда после того как тронешься, удар во время движения. Эти симптомы носят не постоянный характер.
Коробка айсин, масло чистое, раздатка родная, пробег со слов продавца 80000 км. Масло в раздатке новое fuchs titan tcf 1.
В коробке масло Тойота тайп Т4.
Пробовать отключить раздатку или коробка всё-таки не правильно работает?
Спасибо!
19.07.2026, 09:38   #148
alexbush
Сообщение от alexbush Посмотреть сообщение
Спасибо!
Первое фото моя стояла, второе фото контрактная. Буквенные обозначения разные, может ли быть в этом причина и если да, то прошивать блок?
Раздатку отключали, проблемы не ушли.
ID:	100410   Нажмите на изображение для увеличения
20.08.2026, 16:24   #149
Varrim
Всем привет!
Прочитав все ветку, понял, что многие сталкиваются с проблемой толчков с 3 на 4, и меня эта участь не обошла стороной...
У меня кайен, 2012 года, турбо, пробег всего 83 000 км (реальный) отключали раздатку, толчки при переключении с 3 на 4 остаются, меняли масло в акпп с фильтром и после сбрасывали адаптацию, проблема исчезает на 50-100 км после снова появляется.
Подскажите, есть ли реально действенный метод по устранению этой проблемы? как понял можно попробовать перепрограммировать мозги акпп?
27.08.2026, 12:32   #150
Varrim
Друзья, подскажите, если поставить гидроблок от другой акпп, как после его прописать?
владимир, гибрид, главный, дефект, задний, клавиш, кольцо, коробка, масляный, небольшой, неисправность, новый, передача, пинать, пинок, поменять, помощь, поставить, программирование, прокладка, проявление, раздатка, раздаточный, редуктор, фильтр
