92A производство 2011>>2018 (K;L) 958 проблема с температурой двс
28.05.2024, 18:57   #1
IvanovII
2014гв
3.6 атмо
Описываю проблему
В одно утро после запуска машины автомобиль выдал неисправность индикации уровня ож, закрутил вентиляторами и спустя уже месяц никак не получается решить проблему
По диагностике машина ругалась на датчик ож и расходомер воздуха чего ранее никогда небыло
Заменили датчик под термостатом, ничего не изменилось, заказали датчик ож в гбц, заменили и на данный момент ситуация такая
Если включить зажигание и подождать несколько секунд, начинают крутить вентиляторы, оранжевая ошибка неисправность индикации ож и температура сначала 123 а потом ——
Но если ключ повернуть до запуска машины без промежутка ожидания на зажигании никаких ошибок нет, все отлично, показания на приборке соответствуют показаниям на диагностике( оба датчика исправны)
На приборной панели горит чек по расходомеру
Его мы меняли с заведомо рабочего туарега но ничего не меняется, так же висит ошибка по расходомеру которой небыло ранее до появления этой проблемы, проводка целая
У дилера развели руками, предлагают начать с замены приборной панели, а далее менять блок управлением двигателя
Подскажите направление куда смотреть
Так же из моментов стала после запуска вылазить ошибка по старт стопу, ранее никогда ее небыло и всегда горела на кнопке красная индикация, и сейчас нету ее и реакции тоже
Так же двс работает не как обычно, обороты хх понижены, иногда есть тряска, и что самое заметное стала очень пинаться коробка при движении, как в режиме спорт только сильнее, каждое переключение с толчком, ранее так же кпп работала незаметно в обычном режиме и только в режиме спорт были заметны переключения
Тип файла: mov IMG_3458.mov (97.82 Мб, 652 просмотров)
30.05.2024, 08:21   #2
IvanovII
Вчера пришли к логическому выводу что дело в проводке или в эбу двс.
Суть проблемы осталась прежней.
Проверили проводку под капотом, все нормально, дальше надо лезть под жабо к эбу, тк проводка на расходомер и датчик температуры в гбц висят на одной цепи и уходят в эбу, будем изучать схемы и проверять.
Ошибки на фото.
р010 по цепи расходомеру
р017 по цепи датчику температуры
Третья ошибка по низким хх но это следствие того что иногда расходомер не работает видимо вовсе и машина плохо заводится и нестабильно работает пока холодная.
Грешим на то что ошибка по расходомеру дает работу вентилятором и как следствие дает ошибку на проводку на датчик.
При быстром запуске двс ошибка по датчику температуры не появляется или удаляется если есть, но по расходомеру не уходит.
А при долгом запуске двс ситуация иная, по расходомеру удаляется но потом появляется,а по датчику температуры не удаляется.
Собственно ребус такой
Название: WhatsApp Image 2024-05-30 at 11.08.34.jpg
12.06.2024, 08:57   #3
IvanovII
Проблема решилась
Грешили на блок эбу но он кристальный,без зелени.
Оказалось крысы погрызли три провода где то на общей косе дмрв,датчик до блока эбу
День поисков и три куска изоленты и все отлично
13.06.2024, 23:02   #4
Сообщение от IvanovII Посмотреть сообщение
Фото не делали?
блок, деть, проблема, расходомер, температура
[92A] Стратегия нагрева системы управления температурой в Cayenne S Hybrid Владимир Маркин Двигатель 2 02.09.2023 10:23
[9YB] Демонтаж и монтаж блока управления системы управления температурой Владимир Маркин Двигатель 3 19.04.2023 18:18
[9YB] Замена блока управления системы управления температурой Владимир Маркин Двигатель 3 19.04.2023 16:40
[92A] Проблема с гур andry.dyb Обмен опытом 11 12.01.2020 15:59
