92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблемы с громкой связью Cayenne Diesel Tiptronic (92AAK1)
28.05.2024, 17:48   #1
fillerok
Подскажите у кого нибудь есть проблемы с микрофоном громкой связи? У собеседника идет треск когда со мной разговаривают.
В семье два авто, и там и там такой треск.
30.05.2024, 15:09   #2
Забыли VIN написать
31.05.2024, 07:03   #3
fillerok
WP1ZZZ92ZFLA42460
31.05.2024, 20:39   #4
Сообщение от fillerok Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZFLA42460
Начинать нужно с проверки и обновления ПО PCM 3.1
Ниже приводится информация об имеющихся рекламациях по компонентам системы PCM 3.1.
7 — телефон (общее)
Двойная SIM-карта При вызове звонит мобильный телефон или телефон автомобиля. ⇒ 7.1
Телефон вошел в систему: входящие вызовы перенаправляются на автоответчик. ⇒ 7.1
Прерывание разговора, хотя принимаемый сигнал (уровень приема) достаточно высокий. ⇒ 7.1
Соединение устанавливается только после второй попытки набора номера. ⇒ 7.2
Особенности сети Некоторые настройки телефона невозможно изменить. ⇒ 7.3
SIM-карты «O 2 » в некоторых агломерациях не регистрируются в сети D. ⇒ 7.3
Роуминг в случае с картами предоплаты частично не поддерживается или возможен только через специальные коды. ⇒ 7.3
В некоторых телефонных сетях не отправляется сигнал «свободно». ⇒ 7.3
Прерывание разговора, абонент недоступен, соединение не устанавливается. ⇒ 7.4
Выполнение функции SOS невозможно без SIM-карты. ⇒ 7.5
Громкость разговоров различна. ⇒ 7.6
В режиме роуминга телефон PCM недоступен, хотя отображается прием сети PCM. ⇒ 7.7
Новое При запуске SIM-карты время от времени не распознаются. ⇒ 7.8
Громкая связь Эхо на стороне звонящего (особенно при большой громкости разговора, сильных фоновых шумах, быстрой езде). ⇒ 7.9
Качество разговора отличается или меняется (от абонента/к абоненту). ⇒ 7.10
При высоком уровне шума собственный голос звучит для абонента с дребезжанием. ⇒ 7.11
Звук из динамиков частично воспринимается в автомобиле как слишком тихий. ⇒ 7.12
Звуки при завершении разговора. ⇒ 7.13
Настройки громкости телефонных разговоров сохраняются лишь на время. ⇒ 7.14
Коммутация по Bluetooth (общее) Проблема с соединением по Bluetooth. ⇒ 7.15
Только в Panamera: Проблема при соединении с iPhone или BlackBerry. ⇒ 7.16
Мобильный телефон CDMA Невозможна передача визитных карточек. ⇒ 7.17
Невозможен второй вызов. ⇒ 7.18
Нижняя строка Время от времени пропадает статус телефона в нижней строке. ⇒ 7.19
Комбинация приборов Индикация в комбинации приборов циклически меняется при совершении второго звонка. ⇒ 7.20
31.05.2024, 20:41   #5
7 — телефон (общее)
Легенда: П = причина / М = мероприятие
7.1 - при вызове звонит мобильный телефон или телефон автомобиля,
- при зарегистрированном телефоне вызовы перенаправляются на голосовую почту,
- прерывание разговора, хотя сигнал приема (напряженность поля) достаточно сильный.
П: Мобильный телефон и PCM активированы. Двойные SIM-карты регистрируются в сети попеременно (например, при изменении места нахождения).
М: Неисправности отсутствуют. При использовании двойной карты в PCM: перед вводом PIN в PCM, выключить мобильный телефон.
7.2 Соединение устанавливается только после 2-й попытки набора.
П 1 : Первая попытка набора отменяет регистрацию двойной карты мобильного телефона в сети и затем регистрирует в сети двойную карту PCM .
М 1 : Неисправности отсутствуют. Выключить мобильный телефон перед набором.
П 2 : Регистрация SIM-карты в сети еще не полностью завершена.
М 2 : Неисправности отсутствуют. Подождать подтверждение сети.
7.3 - некоторые настройки телефона не поддаются изменению (например, перенаправление вызова, второй вызов, ...) ,
- SIM-карты “O 2 “ в некоторых агломерациях не регистрируются в сети D,
- в случае с картами с предоплаченным тарифом роуминг частично не поддерживается или возможен через специальные коды,
- в некоторых телефонных сетях не отправляется сигнал “свободно“.
П: Особенности операторов сетей.
7.4 - прерывание разговора,
- абонент недоступен,
- соединение не устанавливается.
П: Проблема в сети, возникает также в мобильных телефонах (статистическая частота неисправности 1 – 5 %).
7.5 Выполнение функции “SOS“ невозможно без SIM-карты.
П: Эта функция недоступна у некоторых провайдеров из-за злоупотреблений.
М: Вставить в PCM действительную SIM-карту.
7.6 Громкость разговоров различна.
П: Согласно спецификации GSM для передачи громкости предусмотрен или разрешен широкий диапазон. Поэтому в зависимости от оператора сети и абонента (стационарная сеть, мобильный телефон) громкость может быть различной.
7.7 В режиме роуминга телефон PCM недоступен, и невозможно совершение звонков, хотя отображается прием сети PCM.
П: На SIM-карте сохранена предпочитаемая сеть для режима роуминга за границей. На более старых SIM-картах присвоение предпочитаемых сетей может больше не совпадать с актуальными условиями роуминга.
М: Замена старой SIM-карты на новую SIM-карту.
7.8 При запуске SIM-карты время от времени не распознаются.
Нов. П: Ошибка программного обеспечения.
М: Обновить PCM с помощью “ CD обновления PCM3.1 ” ( WKD95280017 или более новой версии ).
Описание действий см. ⇒ п. 1.21 (меры).
7.9 Эхо у другого абонента при громких наружных или окружающих шумах. (Только в Panamera, Cayenne, 9x1).
П: Неправильно установлен микрофон.
М: Проверить установку микрофона.
7.10 Меняющееся качество связи. (Только в Panamera, Cayenne, 9x1).
П: Качество связи зависит от силы поля, нагрузки на сеть, смены линии, физического канала, многократных сигналов и т. д.
Отклонения возникают в основном в районах с плохим покрытием.
7.11 При высоком уровне шума собственный голос звучит для абонента с дребезжанием. (Только в Panamera, Cayenne, 9x1).
П: Посторонние шумы (двигателя, шин, ветра и т.д.), а также значительные части голоса и речи находятся в низком диапазоне частот. Для того чтобы уменьшить посторонние шумы, этот диапазон частот должен сильно фильтроваться программным обеспечением телефона. При этом отфильтровываются также части голоса и речи.
М: Не ошибка. Устранение невозможно.
7.12 Звук из динамиков частично воспринимается в автомобиле как слишком тихий. (Только в Panamera, Cayenne, 9x1).
П: Громкость в автомобиле невозможно увеличить, т.к. иначе на противоположной стороне повысятся шумы и ухудшится качество связи.
7.13 Звуки при завершении разговора. (Только в Panamera, Cayenne, 9x1).
П: В различных телефонах в конце разговора генерируются звуки.
7.14 Настройки громкости телефонных разговоров сохраняются лишь временно в разделе “Телефон - Опция - Настройки” (Только в Panamera, Cayenne, 9x1).
М: Обновить PCM с помощью “ CD обновления PCM3.1 ” ( WKD95280014 или более новой версии ).
7.15 Проблема с соединением по Bluetooth. (Только в Panamera, Cayenne, 9x1).
П: Неправильные состояния в мобильном телефоне.
М: Очистка списка приборов в PCM и мобильном телефоне.
7.16 Проблема при установлении соединения с iPhone или BlackBerry. (Только в Panamera).
П: Проблемы при синхронизации различных телефонов.
М: Обновить PCM с помощью “ CD обновления PCM3.1 ” ( WKD95280012 или более новой версии ).
7.17 Невозможна передача визитных карточек. (Только в Panamera, Cayenne, 9x1).
П: Передача визитных карт не поддерживается (например, CDMA, iPhone, Blackberry).
7.18 Невозможен второй вызов. (Только в Panamera, Cayenne, 9x1).
П: Функция частично не поддерживается мобильными телефонами CDMA.
7.19 Время от времени не отображается статус телефона в нижней строке.
М: Обновить PCM с помощью “ CD обновления PCM3.1 ” ( WKD95280015 или более новой версии ).
7.20 Индикация в комбинации приборов циклически меняется при совершении второго звонка.
01.06.2024, 17:27   #6
fillerok
Вроде разобрался, не знаете как выключить верхние воздуховоды которые на торпеде над магнитолой? Вообще отключить их можно в режиме авто?
02.06.2024, 16:49   #7
Путем перенаправления потока воздуха
Нет
16.05.2025, 01:44   #8
DarkFire
Вроде разобрался
а что было то? )
громкий, проблема, связь, треск
[92A] Проблемы с Датчиком ОЖ SmiLe9 Вопросы специалистам 19 03.12.2023 01:59
[9PA] Проблемы с Акпп lgzas Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 13.09.2018 23:24
Проблемы с люком KhPetr Вопросы специалистам 2 24.11.2015 14:48
[9PA] Проблемы с зажиганием евгений Двигатель 5 18.01.2010 15:13
