Приветствую. Каен 955 4.5 турбо акпп. После переборки раздатки она заблокировалась. То есть авто заведено, переключатель ркпп выключен, не горят индикаторы ркпп никакие стоит просто повышеная передача. Ошибок по полному приводу нет. При движении на поворотах, чувствуется жосткая блокировка, машина прям останавливается, нужно добавлять обороты, она начинает пробуксовывать. На асфальте на поворотах гул от раздатки. Колёса все одинаковые, резина одинаковая новая летняя. До ремонта такого небыло. Но был люфт при сбросе газа и наборе, чувствовались люфты и удары и практически неработал передок, думал фрикционам хана.Ну передок потом я понял почему неработал, практически небыло масла. Да и когда приобрёл машину при резком ускорении были щелчки сильные в районе раздатки. Думал цепь. Купил на разборе б.у раздатку, решил из двух одну собрать. Собрал. Но уже второй раз разбираю, собрано всё правильно. Есть предположение что нужно както обучить этот сервомотор. То есть он неправильно там что-то переключает. По всей видимости он запрограмирован и возможно или сбилась его настройка или фиг его знает. Немогу найти информации по этому поводу. Можно ли как нибудь его обучить. Без моторчика вручную она выключается, то есть блокировка отключается. Помогите советом будьте добры. Заранее благодарен
Добавлено через 7 минут
Владею этим каеном уже около 2х лет, уже много чего сделал, постепенно довожу до ума. Пока застрял на раздатке. Кстати цепь на раздатке практически без провисания и на моей ркпп и на той что приобрёл. Фрикционы тоже целые, практически девственные. Недавно прочитал что разбирать надо было на пониженой передаче, типа тогда всё было бы ОК. Незнаю правда ли это. Благодарю.
Добавлено через 25 минут
Ещё, забыл добавить. Раздатка переключается во всех режимах, сопровождается индикаторами на панели всё соответствует, но только когда именно отключаю полный привод, все индикаторы гаснут, ркпп переходит в режим повышеной передачи, но блокировка не отключается. До ремонта такого небыло. Но она и непереключалась, постоянно горела ошибка, на переключатель нереагировала.
